 Не работает кондиционер, ошибок не выявлено. Следующая тема
sportsmen
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 7:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем, заметил в жару, что кондер не работает(после покупки авто ни разу им не пользовался). В решиме "АВТО" чувствуется просадка, компрессор подрубается. Фрион есть. До этого знал об ошибке G113, но не обращал внимания. Залез, потенциометор почистил и подправил. Потом хотел обнулить ошибку, а ее уже нет. В итоге, VAG-Rus цепляю, по климату ошибок нет, но и холодом он не дует, максимум воздухозабор с улицы. Confused Опытные юзеры, какие варианты могут быть? Unknown
Audi TT 1.8 Quattro 225 h/p 2000г.
"Не бойся смерти...
Пока мы живы, ее нет.
Когда она придет,
Нас уже не будет..."
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 9:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже ошибок нет, фрион есть, а нихуа не дует. Знаешь почему? Тупо нет муфты компрессора кондея. Нет блеать и все (((( А Ваг-кому похеру - пишет, что все ок))
http://vkontakte.ru/ariezz
sportsmen
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 12:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Где находится, за что отвечает и почему может ее не быть? А у тебя проблема сейчас решена? Smile
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не, просто эта херня в моей Б/У комплектации не поставлялась)) ее тупо прежний владелец снял, причины не известны, ставить Б/У или новую не вижу смысла, т.к. муфта может быть только верхушкой айзберга, а там дальше дорого все очень....
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
да там больше по сути и ничего нет
муфта,трубки,датчик хладогента
sportsmen
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 5:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Муфта, т.е. сам шкиф на компрессоре?
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
lionic
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
когда кондей включаешь,вентилятор крутиться?
sportsmen
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, вентиляторы срабатывают.
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто заправь его
sportsmen
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверили- заправлен.
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
knocc
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 10:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sportsmen
На экзисте есть вот такие муфты...
Vika 20001 Муфта компрессора кондиционера 2 427,14р.
Audi TT 1.8 quattro, кабриолет
димон173
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня недавно тоже не работал кондей, проблема была в датчике температуры за бортом.(ваг ошибок не выдавал) но комп показывал температуру -5 .
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 6:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда бы не включалась муфта.
а в нашем случае "В решиме "АВТО" чувствуется просадка, компрессор подрубается"
sportsmen
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 7:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня снова подключил VAG-Rus. Ошибок по климату нет. Решил сам все проверить. Итак, кондер врубаем, вентиляторы срабатывают, происходит кратковременная просадка, двигатель выравнивает обороты, НО муфта не крутится. Гоняется один шкиф. Shocked Кондерщики как-то это не заметили. Есть релюшка, которая отвечает за срабатывание муфты? димон173
Датчик за бортом не врет, показывает правду. Ну, пока... Smile
knocc
Спасибо, сейчас посмотрю. Возможно в ней и есть причина. Sad
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
sportsmen
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 7:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc
А в чем разница между 10210014A и 20001?
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
knocc
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 8:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sportsmen
А вот хрен знает в чем разница...
Тут должен ответить тот кто их ставил.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc писал(а):
Vika 20001 Муфта
забавное название ROFL
sportsmen
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверил муфту на днях, подал питание напрямую- не срабатывает. Возник вопрос можно ли ее починить? Если да, то попытаюсь на выходных сделать. Если заказывать, то придется подождать пока придет. И как ее снимать без снятия самого компрессора? Искал в поиске- не нашел. Sad
"Не бойся смерти...
Когда она придет,
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc писал(а):
sportsmen
кто-нибудь эту херню на кватру APX ставил? 2500 я готов потратить, так уж и быть..
knocc
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kulakoff
Мне тоже интересно это Smile
