 Порог кто снимал. Следующая тема
Trems85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Други может кто подскажет. Что то всю эльзу облазил и нихера не нашел. Ситуация! имеется вот это ведро.
Как видите на ней замят порог. Посему он был приобретен новым вместе со всей сопутствующей хренотой там заглушки слива воды и прочая дрянь. Тут звонил мне человек который ее будет красить и на мой рассказ о приобретении порога он сказал "зачем? я бы те старый сделал" и как то неохотно про замену стал говорить. Я просто боюсь что он старый сделает шпакли накидает и все а мне бы так не хотелось мое мнение это пидорство и так делать нельзя. Кароче думалболгаркой его разрежу на худой конец чтобы восстановить не реально было Crazy Ну а в идеаале хотел сам снять и к нему без порога пригнать. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если он умеет делать подобный ремонт, то пусть делает.
накидывать шпаклевку не обязательно.
есть технологии по выдавливанию вмятин снаружи.
замена порога штука хлопотная.
самое противное- это оторвать пластмассовую накладку.
она стоит на пистонах и приклеена двухсторонней лентой.
новый порог нужно покрыть толстым слоем антигравийки, иначе заглушки слива воды будут болтаться.
Trems85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот в чем проблема там очень сильный очаг пошел и там что то лежит причем толстым слоем.(я не рассматривал детально) Но суть в том что сначала я вообще подумал что там пластика кусок выпал. А тем более что же я его зря покупал? Накладку ты имеешь ввиду декоративную? В эльзе описано что сложного ничего 20 мин от норма часа + заменить все расходники.
Trems85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Removing and installing sill panel trim (outer)
1 - Sill panel trim (outer)
q Cannot be removed without becoming damaged.
q Removing:
– Unclip sill panel trim first at rear, then at front.
– Heat bonded areas with hot air blower and then detach sill panel trim.
q Installing:
– Clean bonding surface. It must be free from grease and dust.
– Push grommet into body at front and at rear.
– Heat sill panel trim to approx. 40° C using hot air blower.
– Remove protective paper. Push clip on sill panel trim into grommet, first at rear and then at front.
– Press on sill panel trim along entire length of bonding area.
2 - Clip
3 - Grommet
q Always renew after removing sill panel trim.
4 - Door seal
Вырезка из эльзы Smile
Ведро серебристого цвета древняя как гавно мамонта с мотором "типа" APX 225 полудохлых сил-продал к чертовой матери осталось запчасти сплавить помогайте.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо снять декор накладку да так чтобы не сломать пистоны ибо они 3 недели едут если заказывать. Под накладкой открутить и под машиной под порогом открутить кучу
Trems85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нифига себе ты сама заморачивалась? Smile Хрен с ним с пестонами укомплектуем новыми. Фен тоже есть будем греть. Там просто болты есть под крылом я конечно не в танке но мне кажется можно можно черезлокер открутить.(хотя там ведь еще и бачок омываетеля стоит. Evil or Very Mad
P.S. Где такого октопуса взяла?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тебе не надо бачок трогать чтобы открутить. Подкрылок открути и подлезь. На вывернутых колесах. Геморой правда.
Ps какого октопуса? )
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с тремя зубами
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не октопус, а хрень из пластелина,))))))
На никелодиуме мультик есть с ним)
Trems85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 6:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А я думал это игрушка Crying or Very sad
Trems85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин да это я че то не так назвал ROFL
Вот он
P.S. Устал вспоминать и искать щас эту фотку. Сижу и думаю он же вроде не из пластелина был тем более на торпеде. Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эээ... Где ты это взял?)))) это мой друган Октавиус.
Trems85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 8:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не скажу секрет. Это вообще я когда его увидел захотел такого же. Ну может быть цветом другого Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Trems85
В детском мире. На BP видела. Они только зеленые. У меня маленький, есть большие еще.
Да и вид как будто курит.)
Trems85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть кстате оригинальная ящерица ауди сфоткаю выложу.
P.S. Котэ отдельно идет?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Коте отдельно и его нет уже.(
Trems85
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем как я понял дельного ФАКа нет. Надо сделать тогды!
KAA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понял....
Крепче держи коня за узду и на судьбу не ахай,если послали тебя в пи..ду,посылай всех на х.й!!!!
Последний раз редактировалось: KAA (Сб Фев 25, 2012 12:20 am), всего редактировалось 1 раз
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
KAA писал(а):
НЕ надо ничего менять,я про порог, у меня хуже был ....если толковый мастер , то на раз делают(обратным молотком)....жена на СУзуКЕ замяла порог,я отогнал Юре в турбомоторс,сделал класс....работа +покраска(и краска и все причендалы)= 8 тыров....и ни каких хлопот.Мне понравилось, грамотно сделали.
Прежде чем такое предлагать прочитайте первую тему автора
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=22316
KAA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну спасибо...
Последний раз редактировалось: KAA (Сб Фев 25, 2012 12:22 am), всего редактировалось 1 раз
