 Тугой руль!!! Следующая тема
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 12:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! Как я устал пароль свой вспоминать!))) блин! Вспомнил!
Как Вы помните я снова взял ТТ год назад и не знал ни бед ни хлапот! Ничего не ломалось! все четко, круто ! Прет, доволен итд!!
Но в один прекрасный день после месячного простоя начало течь масло! со стороны гура! ну видать чтото в гуре было! и начал он гудеть!
Гудел гудел, масло я долил, проверил какое именно и все было круто! Течь начало еще больше.. и за 2-3 месяца я вылил целый литр!
Далее.. ездил недели 2 все было нормально, тока руль туговат но думал пофигу. Сегодня гур снова загудел и я поехал за банкой и долил 100мл.
При этом было сложно открутить крышку бачка, поэтому пришлось заехать в сервис к знакомым и попросить их это сделать! залили, раскрутили руль! гул уменьшился , ну думаю нормально, поживу еще так пока.
Потом еду за своей женой на работу и чувствую что снова гудит. на каждом светофоре руль становился каменным, повышая обороты давали временный эффект и БАЦ руль стал деревянным! хер повернешь!!! и чтот под капотом шелестит скребет непонятно. Это что значит? мало долил жидкости и завтра купить еще и лить ? или ГУРУ кирдык..? и с чего вдруг при том что он работал я только долил и бац перестал крутится руль легко? оО
Настроения НОЛЬ!!!! Mad
Aзамат
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Жирани пивандрия и сними теолочку! Smile
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 12:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пля ) вот жру пивандрий..))))
телочку не готов.. затрахался и так с рулем этим... ))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А когда обороты поднимаются руль легче крутится?
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
звизда гуру батенька... а раз утекает жидкость то и звезда рейке...
кост твой 17+7+3+2=30т.р. попадос.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт! У меня тоже жидкость утекала из бачка. Отделался только гуром! Брал ZF за 4.5р прошлой зимой по закупке!
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве течь может тока рейка??? бачок гура тоже может течь шланг может течь! а рейка у меня сухая если чо...
Вначале было что помогало, а потом хуяк и похуй веники (((
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так ты проверь, посмотри всё откуда вытекает
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
Подпись украли
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
во первых завтра жидкость долью до усрачки ей и посмотрю что будет.. может за ночь ее отпустит...
ну и отпишусь..
veTTer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 3:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в сервис делать. Гидравлика на нагатинской.
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 4:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
жирани пивандрия, сними руль!
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 8:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL +1
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 9:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey
Руль бывает клинет при ошибках разного рода. Так у меня, когда крыло было поломано слева, в акум или на контакты вода попадала, когда по лужам рассекаешь и руль каменеет! Хер повернешь. Наблюдал такое раза 2-3. После смены крыла с подкрылком проблема ниразу не возникала. Так что каменность руля не только из-за неисправности ГУРа бывает.
Sad
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey
давай давай доливай... еще насосик новый купишь заодно)))))))
KiTN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
Fey
Sad
Чудеса какие-то
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
KiTN писал(а):
Чудеса какие-то
Ну вот как бэ так, не выдумываю...может конечно совпадения были... Unknown
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
Fey
Только у Fey плюс ковсему ещё и жидкость уходит
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
Fey
когда уходит жидкость нужно разобраться в причине, а не доливать раз в день и сетовать на то, что руль клинит.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так он и пытается разобраться на форуме куда у него она уходит ROFL
в сервис то заехать никак
