 Корректор фар Следующая тема
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 10:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ситуация такая: тт квака 2001г.в. фары ксенон заводской. В общим после того как машина постоит длительное время , ну где то пол дня фары опускаются в низ, в ручную корректором выставлю пучок по выше, езжу ок, как машину опять на пол дня оставлю прихожу и опять пучек смотрит в низ. Что может быть? если умер гидро корректор дак когда загружаю заднию ось пучек сам кооректируется и опускается т.е. корректор кк бы работает. Я уже незнаю че за фигня.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 2:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как то обсуждалось тут, что есть в задней части машины специальный датчик, который как раз собирает информацию о положении машины для корректора, может он накрылся. но вот где он и какой его номер я к сожалению не знаю.
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 9:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а диагностика может показать?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 9:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да может
но в тачке стоит два датчика
один сзади
другой спереди
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 9:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю нужно просто заговор наложить на фары!
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть косячок в описании. Откуда ксенон, если есть корректор?!
Если в салоне крутилка, то ксенон не штатный похоже.
Датчик стоит впереди слева около колеса. Сзади я так подозреваю тоже где-то есть Smile
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 9:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я так понял, что вручную, это подразумевается под капотом ))))
иначе да Тоха, ты прав абсолютно Wink
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 9:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не не без косяков, в ручную значит под капотом шестигранником )))))) он не пойми как работает, в последние 2 дня езжу все гуд. может глюк этих датчиков что с зади?
qwest
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эммм... Посмотри передний и задний датчик, там есть деталь похожая на реечку с двумя дырочками(подвижный рычаг датчика регулировки положения) она на них очень слабая, и ломаеться, скорее всего она сломалась в положении неудобном
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
под капотом шестигранником ты регулировал не автокорректор и сами отражатели фар. Нужно сделать диагностику, если ошибок нет то думаю надо прикрутить на место датчики, видать сзади съехал крепеж на рычаге, а потом уже ехать регулировать при помощи специального аппарата для регулировки фар и шестигранника.
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А где этот датчик точно находится, ща в экзитсе глянул но там непонятно где именно в задней части. И если найду его то че с ним делать то?
