 Throttle Reset Следующая тема
max123
СообщениеДобавлено: Вт Окт 03, 2006 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на небезизвестном сайте tt-forum.co.uk нашел в faq интересный момент, может кто нить из спецов прояснит "что это" Rolling Eyes
cброс настроек педали газа что ли?!?
Цитата:
how to do a "Throttle Body Reset"?
OK, before answering how to... this (apparently) is why... "if your car is driven for a long time without thrashing then it will limit the max throttle to 75% I believe. Reseting just gives you 100% again"
And this is how..
The Engine needs to be cold, so don't do this after a long drive or nothing will happen.
Turn the ignition on without actually starting the engine and wait for about 3 minutes.
Turn off the ignition and it's all done.
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 2:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно, надо будет попробовать Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Фича!
А ссылка на тред есть?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мля!
ну переведите хоть неграмотному!
может мне тоже надо вдруг...
хотя после сбрасывания клеммы её память должна обнуляться...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
4Дима999
Как обнулить "газ"?
ОК, перед тем как ответить "как", расскажем зачем и почему - "если ваша машина ехала долгое время на крейсерской скорости, без особых вариаций, то выставляется лимит полного газа на ~75% (я так думаю). При обнулении вы опять получаете 100%"
Двигатель должен быть холодным, так что не пробуйте после поездки, так как толку не будет.
Включите зажигание, но не стартуя двигатель и подождите около трех минут.
Выключите зажигание. Готово.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за перевод
обязательно попробую
max123
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 2:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's писал(а):
Фича!
нашел в FAQ на английском форуме, упомянутом на нашем форуме на этой неделе... ссылка есть на работе, завтра скину... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 2:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
max123 писал(а):
Vik's писал(а):
Фича!
Ага, теперь нашел.
http://www.tt-forum.co.uk/ttforumbbs/viewtopic.php?t=8582
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 12:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мозги адаптируются к бензину, воздуху итд...
Бензин льют по усредненной оптиме за время с последнего обнуления.
Эта операция их должна сбрасывать по идее.
blackjack1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2006 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Полезная информация, надо запомнить. А на чипованном блоке такая фича пройдет?
max123
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 8:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
Throttle body reset (TBR) is a procedure used to calibrate the throttle body flap sensors. Sometimes it is confused with clearing the ECU adaptation tables. The only procedure to do the real throttle body reset is to enter VAG-COM basic setting block 060. However, the ECU usually does TBR after its power supply is cycled, i.e. the fuse has been pulled or the battery has been disconnected, AND the engine is cold.
The reason for doing TBF is that some people have reported power lost after long period of unspirited driving, as if the ECU were adapting to the driving style. Presumably the ECU just looses its knowledge of the sensor values under WOT. However, if hesitation is caused by misguided adaptation, full reset is needed instead of TBR.
If you don’t have VAG-COM, or you actually want to reset the ECU for clearing the adaptation tables (often incorrectly referred as TBR), you can just pull the ECU fuse, or disconnect the battery. Leave the power out for 15min to ensure all the power has been drained. Then reconnect, and turn on ignition, but DO NOT start the engine. Listen out for the clicking under the bonnet, which is usually over after a minute. Turn off ignition.
Note. If you disconnect the battery, be prepared to enter the radio safety code.
Note. Doing TBR in VAG-COM does not clear any adaptation values.
Note. The ECU fuse is #10 for models before 10/2000, or #37 for models after 11/2000.
If doing TBR in VAG-COM, there are certain test conditions that must be met:
• No DTC's in the Engine Controller
• Battery voltage at least 11.5 V
• Throttle must be at idling position (keep your foot off the gas pedal)
• Throttle body part must not be dirty (carbonized).
• Coolant temperature must be between 5 and 95C
Once you have entered the basic settings block 060, you will see the rightmost field say ADP RUN. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал! разницы не почуствовал!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит всё и так впорядке, не даёшь ей в спячку впасть)
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята, научите ламера, как это сделатSmile
