 срочно помогите решить ошибку Следующая тема
ycina
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
p0441 неверный расход воздуха через клапан продувки
tt
ycina
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Система вентиляции топливного бака. Неверная пропускная способность, спорадически (появляеться через 32 км)
tt
ycina
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
жду ответа ауууууу Clapping
tt
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
минимум, что может сделать каждый - это посмотреть возможные причины данной ошибки на сайте http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16825/P0441/001089
и проверить поочерёдности каждую из них
Possible Causes
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
Possible Solutions
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
Perform Output Test
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
Perform Basic Setting
Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
mk1 225 APX
ycina
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 5:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у кого была помогити решить пожалуйста! Машина не троит работает как часы но чек горит хоть лампочку оторвать.Smile больше не что не остается! Машина америкосSmile адсорбер менял не помогло.
tt
ycina
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 6:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
все сделал)) парни у кого америкос адсорбер не подходит с европейца только с амерекоса иначе он его не видит))) Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
tt
