 вопрос Следующая тема
shy
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у всех машина с места дергается???
и вибрация двигла оч чувствуется!!!!
чтто это может бть
в6 3.2 мк2
ем ,гуляю ,девок жарю ,кофе пью ,мало сплю ...
mk2 3.2 V6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 3:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
замена мехатроника в коробке
shy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 7:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а вибоация?? а скока он стоит??
mk2 3.2 V6
Skaii
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вибрация от двигателя смотри подушки двигателя.. 2 стоят около 2-3 тыс. третья около 10-ки.
shy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
короче купил я мк 2 вчера сделал диагностику все нормально! после оформаление куплю продажи поехал! стартую всегда быстро стою в пробке вибрация от двигла! мехатроник скока стоит примерно и установка??? а подушку как смотреть мот ор разбирать??? оч сильно бломался и расстроился(((((
где хоть по дешевле все это купить??? и всякие фильтра??? и какое масло лить в двигло??? а в коробке надо масло менять???? что еще надо ое написали!короче я лоханулся купил гавнпоменять ?????
а халдекс что такое ???там тоже надо че то менять????
короче вот так(((
а за скока я смогу продать эту машину??? 06 г 58 пробег((((
зря выкинул деньги!!!
а ведь просил со мной поехать (((и ни кто не поехал!!!!
а еще скажите скока стоят стойки стабилизатора ??? и армотизторы и замена?
где то читал что топливные за 200 покупают но где не написали! короче я купил гавно оч обидно! а диагностика показала все что все нормально! кто в воскресенье поедет на смотру??? хотя бы проконсультируюсь. (((
mk2 3.2 V6
BVVIT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диагностика визуальная была что ли?
shy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подключили к компу к бошевскому! все нормально было!!!
может это не подушки ??может свечи или тнвд???
скока я смогу проехать на такой коробке???
mk2 3.2 V6
BVVIT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Или стенд бошевский на помойку или не АКПП дело.
Не поленись, зедь еще раз на диагностику, только на этот раз ищи VAG com диагностику.
shy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 3:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а адрес не подскажешь? а лучше если кто нить со мной поедет оч прошу. как телка волнуюсь! последние деньги отдал даж в долги пошел а тача на выкидышь почти!
ты же по запчастям если не трудно скажи пжл скока будет стоить
мехатроник подушки свечи стойки стабилизатора ароматизатор ???
а еще у меня када стекло закрываешь звук идет и кнопка вялая . еще я со своей двери не могу закрыть соседнию дверь это блок менять???
mk2 3.2 V6
BVVIT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Запроси через поисковик компьютерная диагностика, позвони и уточи, что у них есть шнур VAG-com, подойдет любой они ошибки все читают , выбирай где поближе, но не забудь взять распечатку, потом выложишь ее здесь, тогда и будет над чем думать.
shy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 3:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так я делал диагностику сказали все оке кроме парктроника и стекла все остальное ок
mk2 3.2 V6
shy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а еще подскажите на диагностике показал что один партроник не работает! значит и все партроники не будут работать7?
mk2 3.2 V6
shy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите еще разборы ТТ где есть?
mk2 3.2 V6
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Разборы по ТТ Мк2 ???
... на Мк1 то ненайдешь а ты тут с таким запросом!
shy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а на счет партроника???че ни у кого тт тут не ту что ли??
mk2 3.2 V6
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 6:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пацанам парктроник не нужен! Wink
anton69
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
shy
похоже на кислоте чувак Razz
shy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
))))))))anton69
)))))) лана тада ни че спрашивать не буду!!! кислоту не хаваю) даже траву не курю!
mk2 3.2 V6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
shy
ты что, первый раз машину покупаешь?
тогда надо было механика опытного за коньяк с собой притащить..
если тебе тнвд продиагностировали, то тогда вёсла. у тебя дизель. )))
а ты бензом его заправил))).
практический совет - мозги себе не ломай, диагностикой самолетов перед полетом ты лично не занимаешься? вот и машину лично не диагностируй - заедь в сервис, например, нивюс, попроси ошибки почитать и распечатку из ваг-кома сделать.
кроме того, что машина-гамно-надо-сдать - никто ничего не понял. дергаться может и от бензина паленого.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При их включении, из-за не работающего одного датчика, обычно раздается мерзкий сигнал об ошибке парковочной системы и парктроник не работает.
