 Течь с топливного бака. Следующая тема
Ramil
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стал замечать при полной заправке бака, появляется запах бензина.
Заехал на эстакаду на днях и заметил разводы от бензина на днище.
Можно ли найти эту дырку и залатать ее, и чем залатать?
(Судя по моим доводам придется все там снимать)
Может вообще не стоит заморачиваться и стоит поменять полностью топливный бак?
Жить надо так, чтобы не соскучилось установленное за вами негласное наблюдение.
paradise
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно поменять бак, и думать нечего!
Ramil
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 6:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в сервисе говорят что пробит бак Shocked
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 7:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ramil
У меня так же было на бывшей: на баке разводы, в салоне - запах бенза. Сначала думали, что нужно менять бесь бак целиком (рублей 17 чтоли (3й год пошел - точно не помню)).
Продолжили копаться, оказалось, что когда предыдущий безрукий хозяин/мастер менял топливный фильт, то куёва закрутили крышку (там по пазикам как-то, вроде). Перетянули ее: запах пропал.
www.iPavlik.ru
Ramil
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 7:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ya.ru,
спасибо
попробую заехать в другой сервис
evgene
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 8:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОпливный насос не менял? там прокладка резиновая если ее не так поставить то и пахнет и течет через нее....
Ramil
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 9:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
неа, не менял еще
хотя уже прикупил на всякий случай комплект прокладок резиновых
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 9:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, точно!!
www.iPavlik.ru
Ramil
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 9:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
он как уплотнительное кольцо идет под номером 3 ( 1J0 919 133 A)?
Fey
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 1:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у тя ТТшка не из Питера случайно!?
Ramil
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 5:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет )))
я ее купил здесь в Красноярске после того как меня перевели сюда по работе Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прокладка насоса - №3.
Подтекать и сопливиться может из под нее, со штуцеров трубок 17 и 18 (они там хитрые на защелке), со штуцеров с трубок 13, 14 и 15, со штуцеров топливного фильтра.
Пробить бак не просто, но если пробит, то он легко варится.
Для сварки его нужен паяльник ватт на 250, сварочный материал - ударопрочный пластик ABS и рукастый сварщик по пластику.
Если у сварщика руки произростают из верхней части туловища и связаны с мозгом не только в позвоночнике, но и в голове, то сварной шов получится крепкий легко выдерживающий давление в баке в половину атмосферы (которое образуется иногда в жару или при усиленном расходе), хотя давление должно по хорошему стравливаться через клапан у гороловины.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при сварке- надо не забыть все как следовать просушить/ продуть, а то варить нечего будет....
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще водой надо его залить, а то ипанет так что костей не соберешь ROFL
Мля, лучше новый купить...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ладно, Миш... Чем лучше? Он стоит как первая ступень ракетоносителя "Протон"!!! На мой взгляд совсем не обоснованаая цена...
Как я говорил "грамонтный варщик по пластику" заварит трещину без каких либо проблем для дальнейшей эксплуатации и собственно для жизни оного в процессе Smile
Ramil
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
езжу сейчас как ракетоносителе "Протон", маленькая искра и взлет....)))
как загоняю в сервис все вылетают сразу же из помещения, почувствовав запах бензина ROFL
спасибо ребята за советы Good
на днях как только найду время, хочу загнать к знающим мастерам.
Fey
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уменя у первой моей, горловина подтекала! ее потом эпоксидкой какойто заделали на пол года хватило и потом снова появлятся следы мокрые начали..
тут замена тока!( бенз он везде просачивается падла!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
была амереканец, пахло бензином - нет больше ТТ
но есть и радостная новость, сгорела не из-за этого
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А из-за чего? Интересно от чего горят ТТ - уж больно много вообще ВАГов сгоревших на автору
Fey
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от дебилизма и даунизма... и похеризма и еще куча изма....)))
