 Выходные в гараже или немного о ремонте своими руками... Следующая тема
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Выдались 3 выходных дня (6-8 марта), ну а так как я одинок и никто в международный женский день мозги не выносит решил заняться мелким ремонтом тт. А именно сопливил передний сальник коленвала, для его замены разобрал тт до вот такого дела и приступил Image
скинул шкив навесного ремня
попытался разжать маховик монтажкой в смотровое окно на куполе коробки и 2х метровой трубой сдернуть болт, в итоге ниче не вышло, труба гнется и все, пришлось машину ставить на колеса и из гаража вытаскивать и на галстуке тащить к знакомым на станцию на подъемник, там пневмоударным пистолетом пытались сломали 2 хромванадиевые головки, пришлось машину поднять на подъемник я сидел на моторе и зажимал маховик монтажкой а снизу 2 парня 3х метровой трубой пытались открутить а третий молотком по болту дубасил в итоге еле еле его открутили, пипец как я был рад))) машину в гараж и продолжил, открутил болт
вытащил старый мертвый сальник
поставил новый
и вуаля собрал все обратно...
пока валялся под машиной впалил что с левой стороны внутренний пыльник шруса мертвый
начал разбирать левую сторону подвески, открутил шаровую от рычага (3 болта потом при сборке встают на старые места их остается видно на рычаге и проблем с развалом не возникает)
потом пришлось открутить тягу поперечного стабилизатора отвести стойку с кулаком и вытащить привод
далее со шруса скинул заднюю крышку и отодвинул пыльник
далее скинул кольцо с вала крепящее шрус
и скинул шрус с вала
поехал в близлежащий магазин запчастей для тазов и за 150р купил комплект пыльника со смазкой и хомутами для ваз 2108, встал он как родной
собрал обратно вал
тут старый и новый пыльники
потом решил проверить клапан вкг визуально он в норме опрессован хорошо
вскрыл на всякий
с клапаном все окэ
еще была проблема с гидроусилителем, в свое время варил трубку и заузил сечение
снял трубку переварил, снял насос
пошевелил редукционный клапан отверткой понажимал на пружину, собрал все обратно и вуаля насос гудеть перестал!! все ништяк!!!
Вот такие бурные выходные выдались у меня)))
Петр.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
открывай сервис Good
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да вот подумываю))) кстати кто из питера могу помогать в ремонте чем смогу)))
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот она то тебе мозг и вынесла...
Рано или поздно время покажет
Romario17
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
А у тя гараж есть?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
Good молодец...!!!
себя бы сфоткал заодно)))))
kottler
Ну а где ж я все это делал)))
молодец! Smile
повезло, с пыльником а то пришлось бы покупать новый шрус, а это ой ой как дорого Clapping
а почему перед интеркуллером такой помятый патрубок??? Shocked
Последний раз редактировалось: Кафбой (Вт Мар 09, 2010 2:59 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Romario17
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
А хде он находится? )
kottler
Kindercat
это точно)))
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
молодец! Smile
да пипец как повезло что полез!!!
kottler
ло, выборгский район, пос. рощино.
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
kottler
Good молодец...!!!
да как то не додумался)))
а вне гаража вот он я
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
он не помятый, на фото просто такой получился, а вообще он приплюснутый изначально, на 180 сил у всех такой...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 3:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и интеркуллер грязный!!! Evil or Very Mad
срочно помой Smile
kottler
помыл помыл естественно, просто это не фоткал
Romario17
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Рощино конешн прикольно, но далековато. А то я уж попристовать хотел Embarassed
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 3:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ром, а чего надо сделать???
Romario17
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да пепелацо я притер слегка думал, затереть, полирнуть. И ксеноно снять может, что бы ездить спокойно.
