 КАК СНЯТЬ ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ Следующая тема
AudiTT SPB
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
естественно чтоб не хлопнули подушки в них ??
BMW 650
www.vertuforum.ru
все о телефонах Vertu
AudiTT SPB
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕЗНАЕТ !!!???
BMW 650
www.vertuforum.ru
max123
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
аналогичный вопрос,
помоему просто нужно проводить работу при ***отключеном*** аккумуляторе, если после установки загорится лампочка, просто сбить ошибку на сервисе (такое был у меня с боковыми подушками на mercedes w210)
Barmaley
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
При мне на моей ТТ-шке снимали пассажирское сиденье, у меня просто с ключа была выключена подушка безопасности.Больше ничего не отключали, просто открутили крепления, отсоединили разъемы, вытащили сиденье.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 5:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимал раз 10.
Акб не отключал.- самое главное не включать зажигание - начинается опрос подушек - и итог ошибка.
Даже если так то не страшно - заедь в сервис - ошибку обнулят - и фсё.
А что это на аватаре у меня морда така давольна?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей писал(а):
Снимал раз 10.
а зачем так много?Smile))
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Был сильно укурен - как нипоставлю - то задом на перёд Razz
и девять раз копеечка закатывалась - а я своими толстыми ручонками достать не мог.
зы. - лифт ремонтировал.
Пашен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короч решил я разобрать сиденье и посмотреть что там с подогревом... Но чёрт, вот проблема... КТО НИБУДЬ скажите какие там болты надо откручивать что бы его демонтировать??? Что то я там смотрел смотрел, так и не понял, какая часть там должна остаться а какая вытаскиваться, направляющие которые ездят по рельсам снимаются с сиденьями или его надо от них откручивать??? ПАМАГИТЕ... Скоро зима, а у меня греют только боковины...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
откручиваешь 4 болта которыми рельсы крепятся к полу, отключаешь разъёмы и вынимаешь сиденье)
Пашен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 6:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, значит снимаются сиденье вместе с рельсами... Понятно, попробуем... Спасибо...
sergett34
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже снимал и отключал "акб" и не каких ошибок по подушкам не было Smile
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
Пашен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, снять снял, а что дальше...
смотрю на него открутил 4 шурупа и......... Как добраться до нагревательного элемента??? Чёт я пока никак не веду в порядок его разбора... Может кто подскажет???
Пашен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пипец, я его разобрал... Всё оказалось банально просто, снимаем одну пластмаску со стороны двери водителя и сдёргиваем обшивку... Пластмаска - левый край вниз и до упора на право, только там пара болтиков...
А где нагревательный элемент то??? Блин...
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дорогой. он внутри- там, где поролон!!! сидуху надо разобрать полностью Smile
Пашен
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем разобрал я всё, элемент нашёл, он представляет из себя тонкий поролон, внутри которого находится греющий проводок, поролон приклеен к основанию сидения клеем, оторвать его проблемно, но можно, конечно целостность он теряет... У меня в месте соединения нагревательного проводка с силовым проводом сгорел контакт, место как раз на стыке сидушки и спинки и так просто туда не подлезть, короче соединил, но всё это фигня, не греет всё равно... Надо разбирать целиком всё сидение и как следует пропаивать это место.! =( Снять целиком обшивку с сидения не удалось, она прикреплена к основному поролону через колечки, когда их демонтируешь, назад уже не вернуть, поэтому надо как то извращаться... В общем скажу одно, нагревательный элемент стоит порядка 4-5 тысяч... Заменить его не дёшево, поэтому лучше ремонтировать, и ремонт этот доверить лучше профессионалам, тем кто занимается сидениями, так как вернуть нормальную форму сиденью не так то просто... Короче для себя я решил, буду в будущем перешивать салон, заодно и заменю этот долбаный нагревательный элемент...
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 2:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пашен
я говорил, что каждый должен заниматься соим делом. пиздато воскресенье провёл?
