 Дребезжит вентиляционное сопло. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, заметил какое-то дребезжание в месте дислокации вентиляционного отверстия посередине (те, что два рядом стоят, левое). Когда прижимаешь алюминиевый круг рукой, то вроде как не дребезжит, скорость и отключение кондиционера не влияет.
Как эти сопла вытаскиваются/разбираются? Хочу посмотреть что там болтается, а то действует на нервы.
Suvoroff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 8:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимается просто, аккуратно поддевая с разных сторон вытаскивешь на себя, защёлок там нет, а там посмотришь, думаю тяга соскочила.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораMSN Messenger
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А то я уже чуть попробовал, - вытаскивается на пару миллиметров, думаю ну нафикк, какие-нибудь защелки хитрые поломаю там внутри, будет хуже чем было ROFL
Теперь попробую целиком вытащить, раз подводных камней никаких.
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни, у меня такая же беда, вы придумали как с нейбороться? Может фотки есть?
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я его вытаскивал, никаких сломанных запчастей не обнаружил, поставил обратно и после этого он уже не доставал меня. Сейчас ещё gadgeTT поставил, тоже снимал оба, и в поряде всё.
На крайняк, можно попробовать поменять местами.
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно, а что конкретно вытаскивать надо? Весь блок кондея или только прямоугольник с гор полосками?
- это что такое?
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
- это что такое?
Так ты про кодней или про воздушные сопла? Я вот про них тему заводил:
А gadgeTT вот:
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а, нет, у меня чуть ниже что-то жужит, но правое сопло внутри какое-то кривое, что-то видно соскочило, так что было полезно прочитать. Спасибо. Сегодня попробую достать и исправить. Я так понял, просто на себя тянуть на аллюминиевый круг, защелок никаких нет?
А для чего этот гаджет?
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смею предположить, для крепления навигатора и не только Smile))
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=5966&postdays=0&postorder=asc&start=40
Последний раз редактировалось: Alexx (Чт Май 15, 2008 12:21 pm), всего редактировалось 1 раз
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
магнит? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно!)
магнит? Smile
Да, осторожно ногтями подцепляешь за края и тянешь, только потихотньку, там защёлок нет, но сидит плотно на "ёлочках"
Den писал(а):
магнит? Smile
нет, это у ТomToma x20 и x30 серии такое крепление, без магнита, это квадратик встаёт в пазы на самом устройстве.
А в кондишене, сидит небольшой вентилятор, который затягивает воздух в сенсор климат-контроля, достаточно типичный случай в ТТ, что он иногда издаёт посторонние звуки.
Можно попробовать вылечить со снятием кондишена, и решением резонации самого моторчика..
У британцев:
Climate Control Rattle - Fix with pics!
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, а тут нигде такое не обсуждалось, может есть русские коментарии?
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь в разброс были вопросы, но решения, по моему не постили.
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поделитесь опытом, как разобрать правильно, чтобы ничего не поломать и проблему решить.
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала, самое простое, это стоит попробовать: (из ссылки) продуть хорошенько сенсор из баллона со сжатым воздухом, возможно проблема в скопившейся там пыли (по аналогии с компьютерными кулерами)
Если не помогает, то уже тогда думать о разборке и визуальном осмотре.
Последний раз редактировалось: Vik's (Чт Май 15, 2008 4:08 pm), всего редактировалось 1 раз
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а дуть надо в прямоугольник с гор полосками?
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, на баллончиках со сжатым воздухом как правило ещё трубка тонкая такая идёт в коплекте, ей удобнее дуть, можно даже умудриться засунуть в эту решётку.
Den
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На мойку в следующий раз поеду, попрошу чтобы с компрессора шахнули Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри, с компрессора может многовато быть... Лучше в любом компьютерном магазе возми баллон, пригодится.
Den
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 10:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да, это точно, лучше не рисковать.
