 регулировка стекла Следующая тема
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
одноклубники, посмотрел в Faq что можно отрегулировать стекло не снимаю обшивку....но так и не понял как Sad может кто пояснить мне, как это сделать? или подскажите где найти подробную информацию по этому вопросу
Sanya45
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, ну кто поделиться опытом? Костя, может ты подскажешь???? сенкс))))
APX 1.8T, 225 л.с., МКПП
Sanya45
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
одноклубники, опять поднимаю тему, типо АП!!
Dacota
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Провёл целый день регулируя, всё получится, но сейчас
описать нет времени! Что нужно спроси, но единственное скажу: обшивку двери лучше снять, т.к. неизвестно в каком состоянии регулировочные узлы (может кто то уже пытался крутить застопоренные винты).
Sanya45
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dacota
блин, дак в том и дело, что всё надо, может отпишешь лучше что и как, когда время будет у тебя?!?
Dacota
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если только завтра!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 1:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
обшивку снимать минуту от силы и поломать там нечего. советую снять снять ее, так легче отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 9:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
внутр. рама двери со стеклом висит внутри внешней оболочки двери. регулируется вврех/вниз; вперед/назад; угол наклона. Снимать неснимать обшивку совершенно не принципиально - от того что снял узуродованые пред. владельцем стопорные гайки не придут в порядок, или из за того что не снял не откажутся откручиватся. Дело не в обшивке а в голове.
фиксирующие болты 8 ослабить перед тем как регулировать вн. раму вперед/назад
3 и 7 стопорные гайки ослабить; 4/6 рег. винты 5мм +/- вперед/назад.
11 рег. винт диагонали
12/14 стопорные гайки ослабить; 15 рег. винты 4мм +/- вверх/вниз; после регулировки стопорный болт 13 вы/закручивается до контакта и фиксируется гайкой 12.
Sanya45
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Костя, премного благодарен
Sanya45
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, не хрена не получилось, проковырялся пол дня....результата ноль, не могу я отрегулировать их(((( Sad
