 ТТ проект. Прямоток, Чип. Сделал. Следующая тема
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые, кому интересно, рассказываю
Хочу что бы ехало и красиво было
1. Срезал каты, поставил прямоток, один прямоточный пламягас,
завтра ставлю банку (глушак)
бурчит без банки прикольно, как субара.
работа была сделанна качественно (дорого) в Выхлопе,
труба 63мм, изгибы фиттингами.
Глушак купил (ставлю и картинки завтра) Ремус (как будет звучать, напишу).
Итого:
работы по трубе и пламягасу 27тыс
(пламик, контроллер лямбды, труба, фиттинги, труба)
глушак 6.5тыс
установка 3 тыс.
= 36500руб
(дороховато..
в Юповер можно с даунпайпом и их банкой замутить в эту или дешевле сумму)
2. Чипанулся в Турбомоторс.
Машина тупила кстати, я это просек давно, проверили, нашли мертвый расходомер (удивительно, но стоял не тот что нужен (официалы наверно тупанули, проверю), горел чек постоянно,
заменили на правильный, стала ехать лучше.
Сказали со свечами не выпендриваться ( у меня 4контатка НЖК),
а поставить платину рекомендованную PFR6Q (купил, поставлю завтра).
Залили прошивку АПР... думал с места будет рвать, а вот фиг.
По компу до чипа турбина дула 0.8бар, после 1. Sad
Едет по ощущениям не сильно круто, почти также.
До 5 тыщ 1бар, после 6 сдувается до 0.8. Сказали турбина тупая 150сильная, рекомендовали воткнуть от Октавии (встает как родная без переделок система) на 180 сил, будет пулять (верю, подумаю).
Чиповка не впечатлила Smile Думаю о замене турбины.
(Подробностей чуть: прошивка когда сток и апр не встала, тупила при смене проги, ошибки были, поэтому залили апр одну, тупить перестала
Итого: чип 17.800 рэ.
(расходомер не считаю, мои траблы, а так цены от 3850 за замену датчика (без корпуса) или с корпусом 4500 (и отдаешь старый) или 9500 и старый оставляешь у себя)
Турбинка от актавии стоит 25-27тыщ. (это та самая К04?)
Ну и установка тыщи 3-4.
Сейчас подумаю, стоит или не стоит, или другую вкорячить.
Последний раз редактировалось: sk8er (Пн Июл 27, 2009 7:49 pm), всего редактировалось 1 раз
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дальше хочу колеса 18.. (хотя лето уже прошло и выставки кончилисьSmile
и винилица... (сейчас подбираю контору)
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня поставил ремус
булькает громковато но правильно.
заменил свечки на платину pfr6q.
погонял по мкад по варшавке и
чиптюнинг кажется начинает вставлять,
с кикдауна машина рвет с места и колеса передние (225 40 17) гуляют вгрызаясь в землю. крепко держу руль и боюсь теперь тормозить резко.. жаль бурнаут на автомате не возможен.. не ужели следующий шаг будет замена суппортов. на двупоршневые или покруче какие... Smile
но сначала турбиннка...Smile
надо с 1.8 180 сток катнуть на скорость.
KириLL
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такая кольцевая команда "Шульместер" в чемпионате России учавствует... вот там спицури делаю чипы на любой вкус и гарантию дают что все будет работать и т.д. я делал там турбина дует 1.26 бара едет просто супер Smile сказали что с моей турбиной и этим чипом мотор минимум 50 тыс проходит Smile
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 9:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот именно!
есть много правильных прошивок которые и движку не мучают выдают максим из возможного.. а тупо прошить и умереть это легко да.
турбомоторс говорят когда выбирали чем прошивать начать заниматься,
дооолго выбирали и выбрали APR, потому что оптимальна.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
....может, потому что, если что-нибудь е*нет то все претензии к apr... Crazy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем Ремус?))
У Anji аффигительный звук без глушителя)
и сделано всё так же кмк (только у нее выхлоп разведен надвое, ну я думаю ты и сам всё видел и знаешь)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я хочу так))
domovoi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Воплощай поскорее и протестим !!!
A4(8Е) 1,8T S-Line 2004 [url]http://www.a4-audi-club.ru/[/url]
_____________[img]http://s40.radikal.ru/i087/0904/3c/ae5e45562b75.jpg[/img]____________
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В пятницу поеду в "Выхлоп" расценивать.
sk8er
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 2:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
А зачем Ремус?))
ремус, потому что нужен бас. остальные, предлагаемые например как у ипрезы глушаки, не смотрелись и звучат иначе. мне надо тихо и басово, это звук ремусов. дальше только по стилю ТТ и размерам выбрал глушак.
у Анжи звук оч хорош, но она оставила все каталики и резонаторы, что не ускоряет машину, добавив вместе конечной банки два пламика (или резонатора, я не в курсе) на каждую разводку трубы.
у ней цель видимо звук, у меня цель скорость,
поэтому к меня прямоток от мотора, а такая ерунда звучать тихо не может Smile
Квотер
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sk8er писал(а):
Tigra писал(а):
А зачем Ремус?))
Как я понял ты вырезал каталезатор и лямду ? скока денег это стоило ? вместе с прошивой
Ино это хорошо
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы добавил что рядная четверка никогда не будет звучать как оппозитник у Субару Cool
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
просто никто не экспериментировал! нужно просто сделать неравнодлинный коллектор. например 1 и 2 выпускные в коллекторе сделать раза в 4-5 длинней чем 3 и 4. Звук будет почти такойже.
DRAGON
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 2:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
....судари и сударыни, сорри за глупый вопрос, а цель сея процедуры какая: добиться благородного звучания или увеличить мощность ДВС?
если очень долго сидеть на берегу реки, то можно будет увидеть как по ней проплывают трупы твоих врагов
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 2:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Млять,Леш,как это никто не сделал? а какже Pocus ST с 5 горшками а звуком как V6 минимум? Или даже не очень злой V8 ROFL есть ролик ражачный на эту тему Покус СТ и Астон Мартин на Ютубе ROFL
Драгон +10-15% от установленного выхлопа получишь прихода, это 100%,если повезет будешь звучать не как ТАЗ с прямотоком Cool И когда тя ТАЗ с прямотокм разорвет в тряпки со светофора, ты поймешь что не в этом счастье Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 2:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чё за ролик? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 2:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бля,ща заморнусь найду ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 2:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ахахаха,я попутал написано Vantage ROFL
Наслаждайся ROFL http://www.youtube.com/watch?v=QaED7EbHdG8
И чтоб ффсе на таких ездили тачках Cool its a real MoJo Crazy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 2:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ахаха ROFL, прикольно Smile
