 Вот и я доехал до пустого бака Следующая тема
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2006 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
Ща ехал на работу - и на перекрёстке машина заглохла и отказалась заводиться.
Я даже капот открыл - смотрю я на пластик под кaпотом и ощущаю себя блондинкой Embarassed
у меня конечно были подозрения на бензин - я на баке 2,5 недели отьездил - и приборка ещё четверть показывала
ROFL
Дождался товарища - залил 4 литра и поехал.
А что это на аватаре у меня морда така давольна?
Александр
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2006 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что у тебя при стрелке на четверть показывал компьютер? У меня просто такая же фигня: когда стрелка на "четверти" - значит бак пуст. Одно хорошо - комп показывает правильно.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Апр 30, 2006 9:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно то не посмотрел - не знаю.
Но после того как заправил 26 литров - он показал полный бак.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 30, 2006 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже у меня такая же фигня начинается...
Barmaley
СообщениеДобавлено: Вс Апр 30, 2006 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Анологичная проблема, четверть бака, а компутер показывает, что уже приехали (хорошо хоть он не врет) Smile
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 8:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такая же фигня. Четверть бака = приехали.
Кроме того, стрелка имеет особенность "плясать" на стоячем заведённом авто (в движении такого не было), причём отклонения плюс/минус четверть бака. И фиксируется это дело не только стрелкой, но и компом... но это уже датчик уровня топлива, походу, дурит.
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
при четверти бака загорается попрошайка: она врёт или нет, можно дальше ехать?
по компу 30км остаётся: он меньше показывает?
заправил 30л - стрелка показала 3/4, комп 300км
началось после предыдущей заправки: уже горела лампочка и я (на Юкосе где встречались) залил на 100 рэ, чтобы доехать до любимой заправки, но стрелка не сдвинулась, лежала на 0, заправился под завязку, стрелка больше максимума лежала 100-150 км, только потом падать начала....
audist
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ориентируйтесь на комп, он нормально считывает
стрелка глючит из-за проблем с током в приборе
датчики уровня топлива менял, оба, не помогло. по ходу дела следующая остановка, замена панели. в июне буду пробовать, расскажу про результат.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня точно так же - один в один
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 11:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, всё понятно. Пойду солью горючки в пузырёк и кину в багажник ROFL
Александр
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне почему то кажется что это стрелка провернулась... так и хочется ее пальцем поправить! тем более, что когда бак полный стрелка наоборот максимально заваливается вправо. хотя вот.... обсуждали это все уже ранее: http://audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=154
tag_
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 3:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А кстати это легко определить, посмотрев угол ухода стрелки влево на выключенном зажигании.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Май 04, 2006 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короч меня это начинает напрягать - ща ездил по городу и не заметил как быстро ушёл бензин и подошёл к четверти - и пришлось тошнить через весь город к заветной заправке с 98
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нафига 98 лить то? лей 5
Не потеет спина у Карлсона..
Tema
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лейте только 98. двигло лучше работает.. и машина по-лучше тянет...
http://www.motonews.ru
[ Все мотоновости! ]
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
98 это 95 присадочный ИМХО... ноТ ГУДЪ... ROFL
ЗЫ.: ну эт каждому свое...
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага а 95 это присадочный 92...
Че теперь 92 лить?
Вообще это все вопрос добропорядочности заправки и только - если честно бодяжут из 95го 98й - то отлично потом едет тачила.
А если этот 98 проболтался в канистрах недельки две - то пипец таким заливаться тк. он уже разложился обратно на 95 и присадки...
У меня на 98:
Едет лучше + кушает на 1 литр на 100 км меньше = не вижу причин лить 95...
ertt
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да эта старая тема, про бенз......98 нада лить...и долго его в баке не держать...........
а оиентироватться по кол-ву топлива на комп.......он вроде правильно все показывает.....у меня по крайней мере....
http://www.ferrari.org.ru
Barmaley
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Че теперь 92 лить?
У меня на 98:
Smile Вообще правильно написано 95 это присадочный 92 (как правило), А насчет заправок - Кто в России видел допропорядочную заправку?? Smile ( думаю есть исключения, но оч. редко) Сам лью 92 (дело не в деньгах), лил 95 - разницы ноль. Вообще это вопрос спорный и личное дело каждого Smile
ertt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну в Сургуте у вас должен быть нормальный бенз!Smile))).................
