 На четвертом СТО причину установить не могут Следующая тема
Den
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда трогаюсь с повернутым рулем, причем не обязательно до конца, один раз ТУК и все. Сначала думали на внешний шрус, потом на рулевые наконечники, стук остался. Сейчас уже просто руками разводят. Стук вроде в стойку отдает.
Maxim
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гидрач?
Den
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а чему там в гидраче стучать?
vitoslik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а когда на месте рулем крутешь стук есть???
Den
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нету, стук именно когда трогаешься, достаточно чтобы руль был повернут на 1/4 оборота
vitoslik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты 100% уверен в том что когда стоишь на месте и крутешь руль все тихо?? как я понял наконечники ты поменял?
Den
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уверен. наконечники поменял, тяги стабилизатора новые, сайлентблоки в огне.
Den
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у стошников последняя версия, что это шрус внутренний, но мне как-то с трудом верится, шрус же наверное хрустеть должен, а тут стук и 1 раз
vitoslik
У меня сегодня была похожая тема стук был во время езды и во время вращения руля на месте, оказалось подшипники опоры. один подшипник вообще заклинило Smile
Den
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
было бы супер, чтобы это подшипник оказался, просто во время езды нету стука, и на месте нету, только когда трогаешься. мистика..
vitoslik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
именно когда трогался и выкручивал руль, так у меня и было, на маленьких скоростях когда крутил рулем. Цена подшипника 120 р Smile
Пускай кто-нибудь потрогает опору, а ты руль покрути.
vitoslik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 6:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Шурус хрустит, когда ты руль до конца выкручиваешь.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 7:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1 - подшипники ступицы
2 - опорные подшипники стойки
///Diesel Power
Den
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказал мастеру, что стоит обратить внимание на опорный подшипник, он говорит, что 90% не он, типа, он бы и на месте стучал. Дает те же 90%, что шрус внутренний )) но в это я не верю совсем! Все равно завтра настою, на замене подшипника. Да и вариантов больше нет. Ступечный подшипник менял месяц назад. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ступичные подшипники менял с обеих сторон ?
///Diesel Power
Den
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только слева, так как шумел на скорости, после замены шум пропал, но через некоторое время этот стук появился (стук тоже слева). Неужели это связанно? Как ступечный подшипник к повороту руля относится? Я думал, что они только шуметь могут ))
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как... ты когда выворачиваешь руль у тебя машина опирается на колесо/подшипник ступицы. Вот так и связанны )
менять их надо в паре. А то так часто по сервисам кататься будешь.
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Den
У меня так шрус внутренний постукивал при трогании и еле заметный стук при сбросе газа в торможении двигателем Sad
Den
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 9:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И что делать? С чего начинать, с подшипника или шруса?
vitoslik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин ТТ такая машина, пока конкретно не сломается не понять в чем неисправность.
