 размер дисков Следующая тема
281
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиз, подскажите на мк2 19 радиус дисков, какой точно типоразмер дисков и резины.
281
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 5:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди ну помогите, нигде не могу найти точные размеры!!!
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
281 а в ауди-центр не судьба позвонить?
http://famous.all.dj/
281
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Алексеевич
неа Crazy
Glavar
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 10:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
9*19*52*5*112
Audi TT 2007 200 TFSI
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
8х19 ЕТ35 5х112
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Glavar
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хммм.. мне такие размеры назвали официалы в АудицентрЮге.
неужели ошиблись?
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕТ52 в стоке Cool
Glavar
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что такое сток ? извините за вопрос ))
в итоге какие лучше ставить то?
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ширины диска 9 дюймов вылет 50-52.
Для 8 дюймов вылет 45-35.
Now: RS6 Plus
il300
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по дискам имею-
Хочеццо какиенидь модные диски на 18 дюймов( на 19 не хочу-слишком жестко будет):
1. Какой размер дисков нужен чтобы максимально расширить колею, но при этом чтобы не терлись колеса о крылья
2. Какой максимально возможный размер по ширине и профилю резины на 18 встанет чтобы ничего не терло с дисками из п.1.
Спасибо заранее.
МК2 / 3.2
il300
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо заранее.
Никто не знает или все знают,но никто не скажет? Sad
МК2 / 3.2
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диск: 18х8 ЕТ35 максимальная ширина резины на такой диск 245.
Соответственно, резина нужна размера 245\40R18.
Если хочешь 255 резину, то надо диск шириной 8,5.
Для резины 255\40R18 надо диск 18х8,5 ЕТ40.
Now: RS6 Plus
il300
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 8:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за инфу. Мне не нравится внешний вид колес утопленных в арку. Какой вылет дисков нужен что бы внешний край колес выдвинуть из арки на максимально возможную( чтобы не терло) величину?
МК2 / 3.2
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтоб не тёрло 100% я уже написал...
НО!
Себе ещё поставил проставки 5мм, редко-редко, но бывает, что теронёт.
У меня стоит комплект 19х8 резина 245/35R19.
Now: RS6 Plus
il300
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
НО!
Ок,спасибо буду искать 255\40R18 + диск 18х8,5 ЕТ40 5х112
МК2 / 3.2
il300
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще один маленький вопрос-подскажите плиз-диаметр внутреннего отвестия какой?
МК2 / 3.2
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
57,1
Now: RS6 Plus
LEDYmaFF
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
есть вопрос по колесам! на мк2 возможно вкорячить R-16?
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм... На 3.2 нет, на 2.0 может быть.
Now: RS6 Plus
