 ремонт замков Следующая тема
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня сломался замок двери правый, а точнее перестала работать электронника,т.е не горел свет в салоне при открытии правой двери, не приопускалось стекло и на панели не показывало что дверь открыта. Оказалась такая хрень. Я разобрал дверь снял замок, и нашол там этот маленький выключатель, который стоит прямо на замке, снимается он элементарно одной скобкой держится, разобрал его и там ломается толкатель тоненький, так вот вариант склеить его, что не так надежно, еще туда как я сделал по размеру откусил гвоздик маленький обтачил шляпку с двух сторон и поставил шляпкой во внутрь, собрал, и все работает просто отлично и гвоздик сточить просто не реально, а еще я после вариант нашол, знаете есть советские касетные магнитафоны электронника и этом стиле, так ват там стоят точно такие то размеру и функциональности кнопки, этот вариант я нашол как эту починил, оставлю на другую дверь если будет такаеже проблема
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 8:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
маладца!
над попробовть)
Leroy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
олег 48 RUS
респект и уважуха Smile
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо тоже заняться, устал уже от этого свиста!!! Ну что люди, у кого есть старые магнитофоны??? ))))
Bum
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 8:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
олег 48 RUS
я так же делал,где то топик даже был мой!!до сих пор работает Good
а тут ты не прав,я тоже эту кнопочку хотел воткнуть но у неё принцип работы другой,у меня их штук десять валяется так вот я одну из них разбирал.
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да на этих мафонах два вида кнопок с тремя и двумя проводами вот туда подойдет который с тремя , подключить нужно только два можно на обум пробывать ничего не будет, до тех пор пока не заработает.
Stallone
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а фото есть?
у меня просто окно не открывается... интересно если так же сделать будет работать...а Embarassed
koTT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
олег 48 RUS писал(а):
олег 48 RUS
Олег, где этот выключатель, скоба? ни чего не вижу Sad
можешь нарисовать, что откручивать?
Bum
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 9:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
видешь на 4 фото с низу металическую скобу?снимай-там и есть этот выключатель!
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а если свет не горит в салоне (центральная часть) при открытии двери это что ? так может какой-то алгоритм есть работы ?
ToTo -> mini cooper S
Bum
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 9:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а стекло отпускается при открывании?
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum да, все пучком и лампочка целая
Sad
Bum
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хм,тода я не доктор.
koTT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum, спасибо Smile Мы уже разобрались....
yurec
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обшивку надо снимать!?
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обшивку обязтельно. А вы кнопку от чего поставили? или свою отремонтировали
Stallone
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
олег а какой там размер, сколько милимтров в длинну???
2-2,5 нормально?
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если чесно я не мерил делал на глаз подтачивал пока нормально не стало. просто провод подлючил а замок не ставил вклюлил зажигание и точил ставил и снемал смотря на стекло опускается оно или нет.
Albert
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 8:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Свет так и не горит?
