 225hp-как поднять шустрость Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 2:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Воткни лучше Гарретт,больше эффекта будет,может и валы не нужны станут Cool
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 3:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
Jimbin писал(а):
валы как известно с ак дают тягу на высоких оборотах................не сдуеться турба дружище......так вот
Вы вообще представляете как устроен атмосферный двигатель и двигатель с нагнетателем? Я не конкретно имею ввиду,а просто общие понятия? Если турба начнет сдуваться никакие широкие валы,большие клапана мотору не помогут ROFL и вообще широкие валы для турбо-мотора как мертвому припарки Cool Воздух для горения смеси поступает грубо говоря по замкнутому циклу,а именно через лопасти компрессора который его нагнетает,больше ему взяться неоткуда,и если у него падает производительность то взяться с помощью широких валов ему не суждено полюбому..
Ну а если давить по полной то по уму усиленное колено,кованные поршни с 8.5 и шатуны усиленные,результат охрененная турбо-яма и 400-450 сил и горб по моменту который поломает и Халдекс и ШРУСы и сцепу и коробку,не забывайте что ТТха это грубо говоря Гольф 4! Я бы больше 300-350 не стал делать...
Читайте мануалы господа!
хальдекс держит больше 1000 сил если мне память не изменяет, шрусы, коробка держат по 400-450 сил, сцепу так и так менять
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 3:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Установка и продажа турбин повышенной производительности на а/м AUDI / VW / Seat / Skoda с двигателем 1.8 Turbo :
спортивные распредвалы CatCams
кованные поршня, выпускные коллектора, интеркуллеры, клапана blow-off и т.д.
увеличение мощности до 320л.с. - 4500eur
увеличение мощности до 450л.с. - 7200eur
http://tuning-club.ru/
чо париться)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 5:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
You can have anything you want
You can drift, you can dream, even walk on water
Anything you want
(C) Pink Floyd Cool
Вобщем каждый дрочит как он хочет Smile Краеугольный камень тюнинга турбо-мотора это турбина а не валы,и в этом меня никто не переубедит Smile
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 5:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Solyarkin"]Установка и продажа турбин повышенной производительности на а/м AUDI / VW / Seat / Skoda с двигателем 1.8 Turbo :
чо париться)[/quote]
ценник на запчасти у них просто пиздец!
игорь2003
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 1:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в смысле-дорого?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 1:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не хочу встрявать в этот спор, но доподлинно знаю, что на ТТ 1.8Т 360hp (MTM) муфта "халдекс" продержалась что-то около 2х лет, потом просто рассыпалась.
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на зарубежных форумаях я читал что до 500 держит.
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 8:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пример из жизни друг ездит на S3 как у мну сил в районе 500
все ок....
машину делает уже лет 5
было так
сток
чип
28гар
35 гар 2.0бара
тачка используется для драг-спринт-мячик
только жесткие режимы эксплуатации
хальдекс перенастроен на постоянные 50х50
меняется масло-филтр каждый год
тачка не корч
и все ок
http://www.youtube.com/watch?v=v2PnY6ztJ0A
Ruch
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Секундочку! Это у кого?? Shocked
Просто хочу такую!
www.mtm-online.ru
DRAGON
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни, реально максимальная мощность-это одна точка на внешней скоростной характеристики двигателя, и для того что бы машина РЕАЛЬНО ехала надо обратить внимание как ДВС после всех подобных процедур ведет себя на промежуточных режимах....ведь можно и с мотором 225 надрать задницу чипованному мотору в 500 л.с.
если очень долго сидеть на берегу реки, то можно будет увидеть как по ней проплывают трупы твоих врагов
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 2:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Угу мэн, надери ROFL
Читай пост в топике "ТТ проект. Прямоток, Чип. Сделал."
DRAGON
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал, и при чем тут это?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже забыл о чем речь,мэн Cool
