 Bilstein B6 sport =) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
36-196043 Bilstein Пружина подвески задней
36-195923 Bilstein Пружина подвески передней
а чё если эти взять пружины? на мк1
они получается заниженные на 2,5 см.
так как старые пружины вялые, соответственно просвет дорожный на данный момент не превышает те же 10см к примеру, меня это как то устраивает.
ставил кто такие?
какие ощущения после установки)
Просто читал, что поставив обычные машина выше стала.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я заказывал на экзисте задние, пришёл отказ поставщика
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
давно?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
gungrave писал(а):
давно?
прошлым летом
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я сегодня заказал, с вероятностью 46% они придут)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 6:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фигня какая то с пружинами)))))))
через экзист не проходят они. отказ поставщика везде и на обычные и на заниженные.
а амортизаторы уже прибыли)
чё делать то? какие ставить?
в экзисте посоветовали пойти посмотреть какие метки есть на родной пружине, соответственно по ним уже и заказать какой нить аналог.
TRW тоже придут наврятли Evil or Very Mad чё за фигня ))
а родные 4+ стоят шт.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 8:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пичалька... Sad
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А елси не секрет, на вскидку Smile какие ключи и инструмент использовал(размеры там и тд)
а то числа 3 ехать надо будет на ней, а в сервисах мест нет) или выходные.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 2:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не секрет Smile
Использовал приблизительно такой набор инструмента
необходим будет накидной ключ вроде как на 21, вот такого плана
для затяжки гайки опорного подшипника, ну и стяжки для пружин естественно.
Я до кучи ещё махнул тяги стабилизатора, шаровые и рулевые наконечники, резинки стабилизаторов.
Удачи Wink
п.с. Если опыта по проведению данной операции нет, лучше не начинать.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да опыт есть, только не на тт, думаю ничего необычного в ней нет.
ну я тоже барахла всякого набрал, кроме шаровых.
уже месяц в багажнике катаю, до гаража не довезу
сегодня вот наконец то пружины забрал h&r, вроде ничё такие)
10500 у официального дилера.
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял аморты и пружины, машина стала ниже на пол сантиметра Smile
Задние поменялись за 20 минут шт, с передним правым провозился пару часов, с левым минут 20, так как понял че к чему уже.
Ниче трудного, но есть вопрос.
В экзисте всю херню купил под аморты, отбойники, опоры крепления.
И ниче из этого не пригодилось вообще...
Задний амортизотор крепится болт снизу, болт сверху. Все. А у меня еще отбойники, опоры, и еще какая то делезка осталась новая, их даже и пихать некуда.
На перед остался тоже отбойник, дутой такой формы, он вроде должен на шток амортизатора встать, но не налезет 1000%
Откуда это барахло ? Сдать обратно)?
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, сдавай, чего накупил. Родных комплектов хватает для всего. Я только опоры докупал. На всякий поменял, так как в старых все равно уже была пыль, а в новых естественно девственная смазка. Да и стоимость 800р за комплект пфф..
Viy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
Viy писал(а):
...присоединяйся ко мне,а то пока только один человек откликнулся
Тема у тебя нормальная конечно, если за 22 комплект, то прям как в сказке Good
Удачи в организации группы, из личного опыта народ на подъём тяжёлый очень, я как то годика три назад на Прому агитировал....Думаю до сих пор моя ТТ на ней единственная! ROFL
Кстати отличные тормозилки, служат верой и правдой, рекомендую! Good
да прикол вообще,я уже их привез....в8 лежат,все равно не берут.
один человек только в6 взял ))
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
никто не сталкивался с тем что Б6 ведут себя зимой странновато.
Попой чувствуешь каждую неровность на дороге. Ну не попой, а как бы на карте как будто катаешься.
это стало заметно в морозы именно, когда в районе 0 - всё норм.
Viy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так все аморты ведут себя в морозы,у кого то больше,у кого то меньше проявляется,это нормально
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
adam
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ааа, так вот в чем все-таки проблема то. А я и думаю, что-то раньше поплавнее машина ездила.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, спасибо)
Просто на стоке такого небыло.
Viy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
gungrave писал(а):
Понятно, спасибо)
сток тем более дубеет,просто он изначально мягче,а если как ты говоришь не было...значит пустые были,ушатаны совсем
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Давление в колесах с наступлением морозов проверял? Если нет - удивишься)
