 Т.О. на MK2 Следующая тема
shark
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать так, как своя собственная дупа подсказывает и не париться )))
http://www.gojoy.ru/
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 2:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
если инглиш есть, то познавательно.
фотки загаженного маслом мотора - слизь при езде "пердячим паром" 20кмиль - много холодных стартов, стояние в пробках - и 12 месяцев хранения в гараже.
So if you own one of these sludge-prone engines, what can you do? Obviously, Volkswagen Audi Group (VAG) recommends that you use only VW/AUDI recommended oil which at the time of writing is Castrol Syntec 5W-40.
The VAG turbos run really hot even with proper oil and coolant supply - that's why you need a good quality synthetic in them.
While the the 1.8T engines in Audi A4's, Audi TT, VW Passat, Jetta, Golf, New Bettle, are all very prone to sludge build-up, Audi/VW does not have an extended warranty for them from the factory. The factory warranty is 4 year/50,000 miles but it can be extended if purchased.
The most important thing for the VW or Audi owner is this: if the oil light comes on and beeps the high pitch beep that most everyone ignores, pull over and shut the engine down immediately. Many VAG engines can be saved by this procedure. Have the vehicled towed to a VAG dealer.
но с 2004 года мне лили мобил1 - думаю, это зависит просто от типа мотора (мобил1 лили в атмосферник) и также от контракта с оптовым поставщиком завода - если б мотул предложил дешевле, лили б его.
по сути - забей )))
на примере атмосферника скажу - у меня каты забились, думал резать, и тут выдалась поездка на 500км туда и обратно. после поездки вопрос с катами исчез. при интенсивном длительном движении сгорает все подчистую. если масло менять почаще и регулярно на дальняк кататься - мотор будет счастлив.
вот список масел, подходящих под ВАГ спецификацию фирменного масла (сейчас во все льют синтетику! таблица штатовская):
Acceptible oil for Audi's (except RS6) must meet VW spec 502.00. Here is a list of availible oils in the US market.
Engine oils with Volkswagen Oil Standard VW 502.00 approval available in
North America
Manufacturer - Brand - Name - Viscosity
Available at authorized Volkswagen dealers Volkswagen Part No. ZVW 352 540S 5W-40
Castrol Castrol Syntec 5W-40
Chevron Chevron Supreme Synthetic 5W-40
Elf Elf Excellium LDX 5W-40
Kendall Kendall GT-1 Full synthetic Motor Oil 5W-40
Mobil Mobil 1 0W-40
Motul Motul 8100 X-cess 5W-40
Pennzoil-Quaker state Pennzoil Synthetic European Formula 5W-40
Pennzoil-Quaker state Pennzoil Synthetic European Formula Ultra 5W-30
Pennzoil-Quaker state Quaker State Full Synthetic European Formula 5W-40
Pennzoil-Quaker state Quaker State Full Synthetic European Formula Ultra 5W-30
Seventysix lubricants 76 Pure Synthetic Motor Oil 5W-40
Texaco Havoline Synthetic 5W-40
Total Total Quartz 9000 5W-40
Valvoline Valvoline Synpower 5W-30
Valvoline Valvoline Synpower 5W-40
лералера
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лералера писал(а):
Ra писал(а):
видимо потому и цена, что масло из бочки кастрюль )
кастрюль мне в девятку автомир заливал. дешево потому что.
на бмв клубе кто-то смотрел масло кажется именно кастрюль, он в каое-то желе превратилось за год.. поищите там тему про мотюль\кастрюль
мне сказали в запчастях, когда я очень дорогое масло купила, что оно по сути кастрол... ауди рекомендед. что же делать-то?
на то 15 000 залили кастрол 5W30 какой-то Performance. при этом на крышке бачка у меня прямо так и написано - Кастрол. как я и говорила, это масло - аналог того ВАГовского, которое я в межсервисный период за 1 800 за литр покупала. на вопрос, почему кастрол, а не мобил, они ответили, что у каждого сервиса своя политика, но ауди сейчас рекомендует кастрол. зная немецкую аккуратность, я преположу, что они не порекомендуют плохое масло - сами же потеряют на гарантийном ремонте.
или я не права?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО, качественные масла похожи. А сервисы торгует тем, чем выгоднее им. С кем лучше сговорились (маржа, откат и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
многие масла указывают на этикетке соответствие стандарту ваг 507 например, но в реальности никакого сертификата от ваг у них нет. оно просто совместимо по версии производителя масла. но ваг ни при чем.
забей.
Наталия
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
... у вас хоть масла льют такие, что названия худо-бедно знакомые, а у нас в Питере заливают "*******" (хитрое название, специально посмотрю сегодня в машине - отпишу), его вообще нигде кроме как у них нет!!!! Надо было на долив, так я офигела искавши, плюнула и залила литр максимально совпадающий и подороже...
Сейчас ТО 2 на носу, так надо будет прикупить канистрочку на долив, чтоб было....
всех денег не заработаешь - часть придется украстьSmile)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кастрюль тебе залили дилерский
его всем льют сейчас, только наклейки разные
забей ROFL
Наталия
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Сделала таки ТО, обошлось в 8300 руб. Опять какую-то хрень залили, ну да и ладно... Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 2:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а расклад?
Наталия
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Инспекционное обслуживание - 2920,5
Фильтрующий элемент воздушного фильтра (снуть/установить) - 265,5
Противопылевой фильтр салона - 265,5
Пробка картера двигателя - 89,3
Фильтр масляный - 748,5
Масло моторное (Во!!! счас я его таки напишу!!! SLX PROF LONG LIFE III 5W-30 208 L) - 4.6 л. - 2097,6
Фильтр воздушный - 1026
Фильтр салона - 866,4
...В общем, сплошные фильтрыSmile))
kim
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дешево))) надо к вам на ТОшку сгонять )))
Dima1980
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто подсткажет, где можно делать ТО, не у официалов. Они такие цены ломят. Гарантия кончилась
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 8:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
nivus.ru
Conkordsv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 8:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
отдала 13.500, но это со скидкой 20%))) в ауди-запад
Audi R8
http://www.drive2.ru/cars/audi/r8/r8/korobok/
MK2 2.0T "Бегемотинка Соня"))))
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_second_generation/conkordsv/
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 5:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
капец
+200% наварили
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Запад - это страшный сон Crazy
Conkordsv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
наварились...а что делать) причем поменяли только масло и салонные фильтры...
Audi R8
kim
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это тебе крупно повезло...
приятель катался на астре, всегда делал ТО у официалов... за 4 ТО не разу не менялось масло, только поливалось) зато всегда менялись рулевые наконечники, они там слабые
student
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://audi-balashikha.ru/
обслуживаю тут, доволен вполне, дешевле еще не видел наверно, ТО когда делали, присутствовал рядом с машиной, остался доволен)
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, вообщем самый главный вопрос -
какой МИНИМАЛЬНЫЙ перечень работ должен быть выполнен во время ТО2 МК2 для обеспечения гарантии (читай штампа в серв кн) на машину?
Пока АЦМ предложил работ на 30 т.р. с заменой почти всех возможных фильтров итд итп.
"Большое ТО" говорят))
ТО 1 обошлось мне в цену 7400. Масло с фильтром прокладкой итп.
Минимальный объем работ в ТО1 для штампа в сервисной кн. - замена масла.
