 Починили приборку... Следующая тема
if_maks
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 1:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да французы реально делают эти приборки и как мне сказали в autoelectronic все они жутко глючные! короче они ремонтируют приборки но только если там установлена микросхема такая то - ее просто меняют и все начинает работать, вот у меня стоит другая и поэтому болт мне а не замена микросхемы...
Den
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такая же ерунда со стрелкой бензина, очень сделать хочу, раздражает ужасно. Подскажите, пожалуйста, как приборку достать и разобрать? Сложно? Какой инструмент нужен?
Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя дело не в приборке, а в датчиках. они умерли.
Den
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
датчик работает, просто сбит на деление вправо
Stallone
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не парься, такая проблема у 80% ТТ на форуме...
орентир только по километражу...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще можно еще как то компьютером подправить)))))
то бишь откалибровать.
Den
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а то, что пишут, пальцем поправить, не прокатит? Люди пишут, что вроде помогает..
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это помогает в том случае когда установленное положение стрелки соответствует электронному значению в мозгах приборки.
///Diesel Power
Den
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что это значит? Комп у меня правильно показывает, а стрелка нет. В этом случае поможет палец? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вобщем да )
мне помогло
Den
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Наберусь храбрости и полезу ковырять!
СлаваЛиза
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всем здрасти..
приборка перестала подсвечивать указатель уровня топлива, что делать??? и можно ли туда добраться без разбирания всей торпеды????
тт 2000 1.8т quattro 225сил
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здаров Smile
Приборка замечательно и легко извлекается из торпеды, без особых проблем, копай поиск Wink
СлаваЛиза
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если встретишь скинь плиз Embarassed
СлаваЛиза
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 9:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну как ??? как разобрать приборку? где откручивать?? где отковыривать??? Smile
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что б не создавать новой темы, интересует тот же вопрос.
Но гораздо проще, приборку я уже отсоединил от жгутов, но вот зараза руль мешает, что б ее окончательно достать(((
Вопрос в следующем, что делать?
Снимать руль? Тогда отключать аккум или нет? Ну вдруг подушка стрельнет? Или же разбирать рулевую колонку????
Mao five
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А в низ его нельзя опустить?вроде так все снимается и руль не нужно снимать точно!
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в самый низ уже опустил, мешают 2 ушка пластмассовых, к которым болты прикручиваются, блин что делать?
Nikolasss
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 6:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
УРА!!! Все получилось, просто надо было немного силы пиложить и козырек рукой приподнять и все прошло на ура, приборка у меня в руках!!!
Вопрос теперь в другом. Раскрутил болтики, думал получу доступ к микросхемам и т.д., но оказалось, что этим я снял стекло, как тогда получить доступ к лампочкам? нужно проверить, что-то в тахометре шкала от 1 до 2 тыс. об то подсвечивается, то нет...
Mao five
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 7:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А там помоему диоды,а не лампочки Wink
