 Б/У TT 8J Следующая тема
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да локеры мягкие, фиг сломаешь. Там обрати внимание, у локера ТТРС нижняя точка крпеления чуть сдвинута, надо будет просверлить пару отверстий в бампере, внизу.
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за наводку! Good
лучше, наверное, в локере дырку сделать, не хочется бампер дырявить Smile
Антидепрессант:
VR6 QUATTRO + V6 4WD
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри сам, там отверстие то всего 3-4 мм, этого и не видно
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В бампере штатные локеры никак не крепились, соответственно, дырок не делал.
А вот проблема возникла там, где ее не ждали: при вывернутых колёсах в щиток на рычаге упирается тормозная трубка на суппорте. Оставил, как есть пока. Через пару-тройку недель буду переобуваться на лето- посмотрю, как трубки поживают.
Антидепрессант:
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 1:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, я подогнул ее немного... тож забыл написать)
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
наконец-то закончились все ремонты на федеральной трассе "Кола", и я решил поехать в очередную командировку по области на ТТ, а не на служебной.
Хочу сказать, что мод охлаждения тормозов действительно работает! теперь тормозной диск синеет на 30% по внутреннему радиусу, раньше вся рабочая поверхность была синей после трассы.
Теперь резина сдается гораздо раньше, чем тормоза. и при очередном интенсивном торможении от визга резины все попутные и встречные шарахаются в разные стороны)))
ЗЫ. задние магнетики все еще не поменял, вожу в габажнике. старые хоть и в масле все, но еще работают.
Антидепрессант:
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2014 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поменял задние магнетики. на трассе опять кайф.
потомкам на заметку: 1. новые колпачки покупать не надо, старые аккуратно снимаются "без разрушения" (как написано в элзе).
2. новые аморты последней ревизии пришлось "дорабатывать напильником". длина посадочной части штока с резьбой оказалась на 1 миллиметр больше, из-за этого колпачок (вернее электрический разъем под ним) не фиксировался на штоке. решилось подкладкой шайбы вышеобозначенной толщины под верхнюю гайку.
Антидепрессант:
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такое дерьмо случилось вчера, поймал капотом камень размером с кулак
Обратился в pleasantry ремонт вмятин без покраски pleasantry
вот что получилось
я доволен! Вывод:у кого руки правильно растут, и с алюминием справляется.
Антидепрессант:
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 9:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще год назад заколхозил кетай, мне стыдно Embarassed но вещь для меня необходимая, регулярно подкачиваю колеса на велике киндера
Антидепрессант:
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Где вмятину выводили? У меня на задней дверце тож косячок появился Sad
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В Мурманске. Велькоммен в гости!
Антидепрессант:
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на вднх сидят толковые ребята по выправлению вмятин без покраски
я там пассат делал после пойманного на трассе дерева, Димону мустанг делали после твоего джипа)
сидят на Докукина д.10
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2014 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
продал титьку
TTS есть у кого или 335Х ? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Антидепрессант:
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
только прочел )
теперь уже на след лето. ТТ ушла в гараж на зимовку )
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
TheCherepah писал(а):
продал титьку
Не ехала?
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
продал титьку
Не ехала?
Отлично ехала.
Я в апреле объяву повесил на автору, за полгода ни одного звонка ! А в этот четверг позвонил первый человек, в пятницу прокатился, в субботу привёз деньги.
Я просто не ожидал, что осенью купят, думал до весны доезжу. Жаааалко титьку, но не продавать тоже нельзя. Тот еще неликвид,
Антидепрессант:
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Антидепрессант:
Последний раз редактировалось: TheCherepah (Вс Окт 05, 2014 10:29 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично ехала. ... Тот еще неликвид,
Сам себе противоречишь. Говоришь, что ехала и неликвид, а покупаешь такой же неликвид, только с более интересным мотором Smile
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем противоречие? Классная тачка, которую устаёшь продавать.
Антидепрессант:
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а может быть не все в жизни меряется с позиции "можно ли потом продать".. и не все можно у нужно продавать...
ведь машина это как личная вещь, передать которую другому уже просто спорный вопрос.
почему так тянет продавать свое ? разве мы покупаем уже для кого-то другого... ? чтобы ему потом как бы дешевле вышло.
может быть я просто объелась печенья... не знаю.
а необычное продавать всегда дольше. и вдруг.
хотим ездить на необычном а продавать как обычное.
все-таки печенье ...
