 Расшифровка ошибок и вопрсы по диагностики Следующая тема
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
В Екатеринбурге есть СТО по ремонту VAGa. У них имеется приспособление для диагностики - VAG com.
Заедь к ним на компьютерную диагностику и получи распечатку с результатами. У нас диагностика стоит 1000-2500 руб.
Толя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Толя писал(а):
может кто подскажет?
ЭБУ: Тормозная система (ABS)
Код:1324 Блок управления полного привода- J492 нет связи
ЭБУ: управление полным приводом
Код :1316 Блок управления тормозовВМТ Тип 177
Код: 1314 Блок Управления двигателяВМТ Тип 177
Так выдал vag. Есть предложения?
При включении зажигания ошибки нет. загорается при достяжении скорости 20 км\ч
Офицалы сказали под замену блок управления полным приводом....
BVVIT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Толя
Интересно сколько официалы попросили за ЭБУ, тысяч 30 ?
Ремонт этого ЭБУ будет стоить, в Питере, 6 тыс.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Толя
Прежде чем закзывать ЭБУ рекомендую проверить цепь шины CAN, разъемы или высылай мне блок для проверки и ремонта.
Толя
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
блок у них стоит 58!!!!! или можно купить все в сборе с редуктором за 168!!!!!=))))))
как они говорят шина CAN целая. хотя я не понимаю как они это проверили.
и как это сделать мне?
как мне объясняли они пытались его перекодировать, но у него изначальный код все нули чего не может быть и бла, бла, бла....
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если блок перекодировке не поддается, то это очень похоже на его неиспраность.
Есть два варианта:
-ремонтировать
-заказать новый без муфты Халдекс 30000 р.
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
А если с блоком халдекса пишет ошибку нет связи (через китайский шнурик синий ваг-ком), а халдекс сам накидывает нагрузку и есп работает?
borman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT писал(а):
Толя
Ремонт ЭБУ Халдекса? Интересно, кто его может отремонтировать?
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 3:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Точный диагноз реально экономит и время, и средства, если нет нормального ROSS TECHевского шнура рекомендую обратиться к официалам. Про китайский шнур ни чего не знаю т.к. ни когда им не пользовался и не собераюсь Cool
buhteevandrey
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 4:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машинка 1998г передний привод , поменял блок ABS выдаёт код 01044 Как прописать блок?
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
buhteevandrey
buhteevandrey писал(а):
выдаёт код 01044
Просто подключить эбу к разъему мало, через ВАГ КОМ надо исправить его кодирование.
Serjio3rd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
может кто знает? Это получ. проводка, так сам датчик должен быть в норме ....?
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не обязательно. Может быть и разъем, и сам датчик. Вытаскиваешь датчик к его контактам подсоединяешь Омметр-мультметр и плавно поднимаешь и опускаешь полавок, показания должны плвно изменяться в сторону уменьшения или увеличения.
emil088
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 7:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
65535 000 неисправен блок управления статически(постоянно)
emil088
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
01130 027
Режим ABS Недостоверный сигнал статически(постоянно)
vw-centre
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть исправные мозги к Халдекс. Но правда в Киеве. Если надо могу отправить.
veka2006
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
ты решил проблему с ошибкой 17535?
SPB, ТТ 180 hp quattro
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
veka2006
Подъезжай на ул. Александра Мотросова решим проблему.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Матросова, конечно Smile
veka2006
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
подробнее контакты в лс можно?
