 Принимайте) Следующая тема
BeliQue
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Билштайн - гут, зер гут - раз катались, около 120 км/ч в провинции, а там два полицая лежали, пологие, совсем незаметные, полетали мы здорово, благо подвеска спасла и не пришиблись!
езжу на автобусе. . . . пока
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail, не 2кб, а 2ке =) Европа же ептить ее =) И все цены на замену в них же =) Евриках =)
Ну и я же призналась, что лоханулась =) Нужно сначала читать, что берешь в комплектацию, а потом брать =) А не наоборот =)
Менять теперь однозначно буду. Даже если и поменяют по гарантии. Заказываю сейчас KW clubsport =) к весне перекину =) Главное, чтобы там не пришлось пол-машины поменять из-за этого =)
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
student, а у тебя какой пробег на mk2, сорри за нескромный вопрос? =)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почем отдают КВ? Купи Бильштайн лучше ПСС9 чуть дороже,если из Англии попрешь,то еще VAT вычтут и то на то и выйдет... Cool у КВ конструкция архаичная по сравнению с Билем..
П.С. Хотя надо смотреть что из себя Клабспорт представляют...На сайте ихнем не нашел,вобщем если монотуб,то все ок,если твинтуб то нафиг их..Ну и разнесенные регулировки отбоя-сжатия Smile
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бильштайна вроде нет под MK2.
KW не знаю точно опять же. В районе 2.5-3k что-нибудь выйдет. Я не через барыг =) Так же, как и выхлоп.
У них HLS еще крутая система есть. Гидравлика с изменяющимся клиренсом. Жаль, для ТТ не сделали. Обязательно бы воткнула =)
Последний раз редактировалось: 0x00 (Чт Сен 11, 2008 7:09 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
student
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
11000))
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
student, ОК =))) Удачи =)))) Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне =)) Хотя бы на тысяч 15 =))))
Какая коробка кстати, что еще интересного из опций? =)
student
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 7:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
коробка DSG, сетки, ящички))) bluetooth, зеркало с кнопочкой, кожей обшита приборка и сиденья полностью, чё там ещё, фик знает))) докатку бы надо)
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Докатка - серьезная проблема =) Такая же серьезная, как и коврики сзади =)))
Можно будет помучить как-нибудь Вашу DSG и мою механику при обоюдном желании =)
student
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помучить без проблем, только когда права заберу, а так всегда за)) с ковриками я думаю будет попроще, надо будет заказать в каком нибудь ателье, а вот докатка х3(
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там есть такой прибор сложный =) Колеса клеить в случае чего =))
Так вот заклеешь и доедешь не хуже, чем на докатке =) Аж целых 80 км обещают =)
А потом как доедешь - прямиком на шиномонтажку работать =)))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Докатка есть у Декера Good ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 8:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я порылся на Билевском сайте,и нашел что они акцентируют внимание на свои аморты в сторону Ауди,чтоб обязательно без м-райда была машина... К чему бы это? Sad Возможно есть какие то камни подводные.. http://www.carparts-cat.com/webkat.asp?SID=0007724146181131018004&ROOT=1
student
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я читал как им пользоваться, там он чё то не во всех случаях помогает, порез должен быть например не более 5 см и т.д
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 8:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По-моему, шину тяжело порезать более, чем на 5 см =)
Точнее, ее как раз именно порезать только можно на 5см =) Так обычно проколы мелкие.
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail, для дебилов просто пишут =)
На некоторых сайтах, барыжащих запчастями, делается ко всем амортам такая подпись. Не только к бильштайну.
Вообще очень мало амортизаторов, которые могут использоваться с magnetic ride, да и о том, что вообще есть таковые, способные заменить штатные, мне сказал человк, который оформлял продажу. На сервисе, конечно, не признаются никогда в подобном.
Туда просто заливается масло с металическими частицами, какое и в этих используется.
Хотя с другой стороны, я тоже не понимаю, откуда там взяться внутри в таких амортизаторах поршню с магнитом.
Вообще я задумалась уже над полной деинсталляцией системы - правда я хз, что там нужно снимать и как это будет выглядеть =) Я как раз это имела в виду, когда выше писала про то, что полмашины поменять придется =))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хмм,во все киты масло льется,без металлических частиц,там все на гидравлике построено,без всякой ненужной металлической грязи и электричества Smile Будешь наслаждаться движением без пробоев и идеальным контролем над дорогой при помощи технологий откатанных на гоночных трассах,включая раллийные Wink
vandal
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему афтар на счет пиццы не че не говорит? жмот чтоль? Embarassed
http://vag-tuning.ru/
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
student
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2008 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет, почему)) пицца с меня, думаю удобней будет привезти её на машине, так что прийдётся подождать немного Wink
