 Пытался поставить защиту картера... Следующая тема
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
RRED писал(а):
Относительно защиты двигателя выскажу свое мнение:
1. У меня стоял пыльник родной. За зиму я его закоцал и вот недавно он сломался и выпал нах на ходу.... Загнал машину на яму, снял все его остатки и обнаружил, что поддон АКПП немного замят....вспомнил, что был случай когда я зимой переползал бугры из льда, долбанулся днищем....результат этого видимо мятый поддон и пыльник треснул....
Сейчас я нашел контору karter.ru там есть защита двигателя двух видов: сталь - 2 900 рублей, алюминий - 7 900 рублей. Думаю себе поставить сталь и не париться больше за всякого рода кочки и прочее.....
Сталь весит 12 КГ! , а это не хило для передка и для управляемости.
и BMW 120d 3door
RRED
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поставлю и погляжу что изменилось, а ездить и вздрагивать для сердца вредно Smile
Afrolov
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! Ну как поставил себе защиту двигателя?
RRED
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 8:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, другим пока занят, но защиту нашел в двух местах, цена от 2 900 до 3 200
Afrolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 6:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем отличается защита Шериф за 3000р от защиты Шериф за 8000р как думаете?
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 7:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Одна стальная, другая алюминиевая.
xxx
Afrolov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 8:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И какая из защит лучше? Кто ставил? Я что то больше склоняюсь к стальной за 3000р,т.к. думаю нет смысла переплачивать 5000р за алюминий
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 8:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ставил Шериф стальной, цепляется на каждой кочке))), зато ездить стал гораздо аккуратней))))
Катенька
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 4:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я вчера совместно с усилиями пары мужских рук привинтила защиту от отечественной десятки Cool)))))))))))
Жизнь удивительна и прекрасна))))))
RRED
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
купил защиту www.karter.ru
цена 2 800 руб. стальная, 300 рублей установка по инструкции в любом сервисе.
Стал цеплять за люки, сугробы и прочее, что выпирает на дороге. Сейчас сменил тип езды, стараюсь все эти препятствия пропускать не по середине авто, по бокам. Пока доволен защитой, так как гораздо реже стало екать сердце при виде препятствия на дороге. Чирнул ну и пофигу ,Smile
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Защита покупаласт на экзисте, крепится на 6 болтах, стала без всяких подгонок....
стоит 2180р
Сан Саныч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Номерок защиты из экзиста в студию
Верю в Бога,Отечество,царя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM Address
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 2:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
стоит 2180р
Фото, фото давай!!!!
KiTN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 7:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую нашел номер: 00.126 (Motodor)
эта которая http://www.karter.ru/
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сфотай на улице как выглядит под машиной. Для меня очень это нужно. Smile
coffee
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellikа, давно видел твое собщение но небыло времени сфотать клиренс.
Для измерения, воспользовался пачкой сигарет = 9см, на фто видно, что растояние сверху от пачки до защиты ~1 см,
итого получается клиренс = 10см
метал. защита Шериф, ставил в www.karter.ru, обошлось 3500р.
Думаю, за зиму оправдалась, т.к. 5-6 раз уже налетал на куски жёсткого льда на 3-м кольце и МКАД. Надо понимать, что все машины едут и спокойно проезжают над этими кусками, которые отваливаются с подкрылков, а тт ниже.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 11:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
coffee писал(а):
а тт ниже.
хуйня Smile
coffee
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
coffee писал(а):
а тт ниже.
хуйня Smile
Во блин... Ковбой чего тебе не спится!
jk2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 12:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а кто нибудь ставил себе защиту шериф алюминий - легче чем сталь? Товарищ смотрел а6 - ему в подарок официалы предлагали поставить питерскую (видимо шериф как раз) защиту - на выбор - композит или алюминий.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
знает кто номер пластиковой защиты? а то чёт в каталоге экзиста фигня какая то.
и как добиться чистоты под капотом? чёт раньше незасиралась она так)
