 Переборка двигателя своими силами ВАМ 225 л.с Фото, Видео. Следующая тема
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это получается, что подойдёт любая головка от любой ауди 1,8 турбо?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 2:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Ага.
Как же так может быть? Их разновидностей много ANB, APU, AEB, ADR, AMB, BFB,APX,BAM. А в чём тогда у них разница? Ещё узнал информацию, что есть не оригинал под названием фирмы autowelt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 2:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
STEPA 62 писал(а):
MegaVolt писал(а):
Ага.
ADR - это атмо. А так надо искать из всех поперечников на 1,8Т.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 2:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
STEPA 62 писал(а):
MegaVolt писал(а):
Ага.
А в фирмах производителей есть разница?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 2:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты новую собрался брать? Ищи любую подходящую б/у. AJQ, AUQ, APX, ARX, APP, AGU, ARY, BAM, BEA, AUQ, AUM, AMU. Полный кап. ремонт с заменой направляющих, клапанов, тарелок и т.д.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 3:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В том то и дело,что новую Smile
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/golovka_bloka_tsilindrov_dlya_audi_folksvagen_shkoda_287386510
Но фирма производитель Компания Autoteile Transfer Service - является крупным поставщиком запасных частей к легковым и грузовым автомобилям на рынке. Головной офис которой находится в Германии. Торговая марка Autoteile Transfer Service известна, как производитель автозапчастей и узлов для двигателя, ходовой, топливной и тормозной систем. Фирма так же сотрудничает в сфере предоставления продукции под своей маркой с известными Европейскими производителями. Торговая марка Autoteile Transfer Service зарекомендовала себя, как производитель с очень высоким качеством производимой продукции.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное, чтобы подошла.Но я бы ширококанальную AGU искал. Зачем от такой возможности отказываться? Она единственная для поперечников. Валы злые туда и вперёд ))
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ааа, понял, это ценная информация. Благодарю.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И всё же по моему разница в головках есть.
Состав отливки ГБЦ разный
Al-алюминий, Si-кремний, Cu-медь, Mg-магний.
Первая фотка AGU китайская, вторая BAM третья AWP, четвертая тоже AGU Unknown
ImageImage ImageImage
Видимо головка BAM из за своего состава крепче на деформацию и перегрев.
Последний раз редактировалось: STEPA 62 (Вс Янв 11, 2015 6:06 pm), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 9:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Беда. ROFL
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Беда. ROFL
Ну чего не так то? Smile Но я всё же докопаюсь до истины.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
До какой? Боишься что дриснет или не подойдёт?
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее первое, но и второе как вариант. Там клапанные крышки тоже разные.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2015 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я скоро сомневаться начну, может у меня не от AGU-ши стоит? ROFL
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2015 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть ли разница в турбинах от BAM и APX ?
На моей турбине номер 06A145704Q, а у APX 06A145704M
Вот хотел эту купить из за горячей части.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/turbina_apx_turbina_audi_tt_1.8t_225l_365942832
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница только в дырке под датчик ЕГТ. Тебе нужна K04-23.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2015 6:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё понял, благодарю. Smile
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот он красавец! Установка его думаю решит частые проблемы с трещинами с нашими стоковыми чугуниевыми коллекторами
http://ru.aliexpress.com/item/-/1081667013.html?recommendVersion=1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 9:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема трещин не от того, что сток коллектор гавно. С этим, при прежних условиях, будет тоже самое и, скорее всего, быстрее. Если не ошибаюсь, этот коллектор вместе с каким то гибридом продавался. Хотелось бы логи глянуть после его установки.
