 УРА пришел обвес Следующая тема
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 6:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
олег 48 RUS покажи фоты!?!?
Stallone
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот это уже интересно...
ждемс... Cool
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказали веселились, как пришло -так прослезились)))
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 5:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с обвесом все ОК Good просто не ставил снега много было и финансовое положение не позволяло в малярку отдать, а сейчас все нармуль, должны отдать в конце следущей неделе, у них еще там проблема с решеткой поскольку туда от А6 нужно ставить а у меня помоему от олроуда нового даже незнаю точно просто понравилась поэтому они ее врезали. Если кто будет брать такой бампер то ставте от А6 как положено, а то столько гемароя с этим перестроением Smile
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ждем конца месяца...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 7:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще то решётки от 8ки туда как родные встают Smile , а у 6ки маленькая она Sad
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505 писал(а):
Вообще то решётки от 8ки туда как родные встают , а у 6ки маленькая она
нет дружище ты ошибаешся, если ты посмотришь внимательно на этот бампер где фотки я выкидывал, то увидишь что там по середине идет перекладина и в этот бампер вставляется две решетки сверху и снизу, посмотри на сайте как сделано, это я сам сума схожу посвоему, и решил такую решетку вставить, а когда я в москву приезжал за обвесом я с бампером в кунцево по рынку бегал и мерил, А8 слишком длинная.
Cosmos 5
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ходят слухи что польские обвесы не всегда встают гладко? Правда это??
На сколько ниже передний бампер чем оригинал? На бордюры заезжать можно?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ааа, сори, всё разглядел Smile
Получается, что окантовка обозначенная стрелкой уже своего рода является рамкой в размере А8, поэтому данный вид бампера вообще изначально не предназначен для установки цельной решётки от 8ки или какой либо другой большой решётки так как придется выпиливать перекладину посередине, тем самым будет частично нарушена жёсткость конструкции бампера и как всё это будет выглядеть в конце инстала х.з. Confused
Чёта мне уже этот бампер как то не айс Crazy
Сайт по указанной ссылке не открывается, поэтому посмортеть как всё это должно выглядеть в оригинальном и законченном виде не получается Sad , короче устанавливай и выкладывай фоты, сразу и оценим Wink
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так они все с поперечиной идут вроде бы...
bananosaler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не все
на PPI нет поперечины
а на а8 и s8 поперечина в самой решетки)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И канта этого, обозначенного стрелкой, по идее не должно быть, а должно быть место под посадку большой решётки от 8ки.
Семен
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, подскажи плиз,а штатная решетка от ТТ подойдет на место, указанное стрелкой?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот бампер в принципе конструктивно не предназначен под установку больших решёток Sad , он полностью предназначен под установку сетки с внутренней стороны beee
Смотрим внимательно, окантовка указанная стрелкой и перекладина под номерной знак выкрашены в чёрный, а с обратной стороны закреплена сетка.
http://www.youtube.com/watch?v=UjbNCAQUcd0&feature=related
С нетерпением ждём от олег 48 RUS фото отчёта о установке большой решётки Cool
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на счет жоскасти это да, когда отпилил эту перекладину он стал какой то хлюпинький но когда слепили новую рамку он стал очень даже крепкий, на счет родной решетки я даже не знаю что то не примерял сразу пилить начали под новую решетку.На счет фоток смогу выкинуть в понедельник или вторник, сегодня уже покрасили, осталось новые насадки на глушитель приварить и собрать, все. А и еще на счет интеркуллеров, они были просто пипец какие грязные после зимы я их снял и керхером пробивать замучился, так что кто ездил зимой вперед мыть кулера. Cool
Семен
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! А то все ломаюсь, или штатный б/у поставить, или этот купить))
Семен
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, ну как с фотками?
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 7:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ФОтки красаться
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
воообщем не могу разделить радость олег 48 RUS...
пришёл мне этот обвес ещё в феврале...
неделю назад отдал свою в переделки., и заодно бампера навешать попросил...
сегодня ребята из сервиса звонили, говорят бампера не хрена не встают... огромные зазоры, особенно на заднем бампере...
сам пока не видел, на неделе к ним поеду смотреть что там...
грешить на мастеров, мол "руки кривые" не могу.., дабы ребята проверенные , и делают порой то , что кажеться невозможно выплонить....
Leroy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 9:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_mobil
у него европейка.. крепления на сколько знаю могут быть разными...
(сейчас у него окажется тоже американка )))
кстати будешь мудрить с бамперами, сними фары, с них стекло и
убери эти желтые катафоты, и покрась в цвет кузова..
а то смысл ставить европейские бампера и оставлять фары..
сразу будет прощупываться почва..
