 Вылет дисков Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 1:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хахаха,сравнил зимний Данлоп с топовой линейкой Мишлена Smile Вылет тут не причем,если радикально конечно то меняется плечо обката и увеличивается нагрузка на подвеску,но не критично (ИМХО)...
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
По поводу решенного вопроса: какие ощущения? Машина едет так же?
Мало наездил пока... Да и хлодно уже было, резина "пластмассовая". Но подвеске легче стало однозначно. Разгоняется порезвее вроде.
OZ`ы весят 9,24 кг диск. "Родные" 13,1 Shocked кг !
Это считай почти по 4 кг с колеса убрал Cool .
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Kro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот сегодня аткая вещь произошла приехал в сервис хотел узнать размерность стоковых дисков. Так вот у официалов по базе на тт мк2 2006 года стоит все размерностью 8х17(18 ) ET 35, и как мне сказали другие туда не влезут. А на мк2 2008 года размерность уже абсолютно другая и там 19 диски входят гораздо большие по ширине. Так вот никто не подскажет я могу например 8.5х19 ET 35 поставить или они будут выпирать сильно?
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас какие диски стоят? Ширина и вылет интересует, только точно.
Now: RS6 Plus
Kro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сейчас 8х17 ET33
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Давай считать:
Сейчас диски выступают за ступицу на 55,9 мм.
19х8,5 будут выступать на 72,95 мм т.е. бельше чем сейчас на 1,7см...
Допуск примерно +- 7-9мм.
Тебе надо 19х8,5 вылет 45, будет шире на 7 мм. это в допуске.
Now: RS6 Plus
Leroy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
для МК2 (ровно под арку, RS look), из минусов то что нужно ставить жесткую подвеску, но смотрится на 100 %, еще есть ограничители на амортизаторы что бы не цепляло за арку) Резина низкая под занижение KW3 (2,1). Если обычные пружины то можно и повыше взять.. Ну и есно если страшно 20 радиус ставить (что странно на МК1 19 норма, то можно поставить 19 на МК2 хотя там места больше под диски... т.е. ставить..)
9Jx20 ET35 245/30-20 (перед)
10Jx20 ET40 285/25-20 (зад)
10Jx20 ET40 245/30-20 проставки 10 mm (перед)
10J20 ET40 285/25-30 (зад)
9Jx20 ET40 245/30-20 (перед + зад)
Т.е. можно добавить перед 35 а зад 30 сделать думаю цеплять не будет ну можно и повыше тогда резину делать уже...
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И сколько будет весить одно колесо Embarassed ? Килограмм 30 Rolling Eyes ?
Now: RS6 Plus
Kro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо большое))
Leroy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей вологда
у меня 22 радиус как сейчас помню под 30 кг.. на 335 резине или 305 ...
брал комплект в США за 1500 с резиной у какого то чудака ...))) TOYO супер резина )), так что это точно не ковка ... )) а знаю сколько весит потому что за доставку оплатил 120 кг )
вот (могу ошибаться только в том случае если перевозчик ошибся, а ему это точно не на руку) ...
брал на взятку так что теперь затрудняюсь сказать параметры дисков и резины.. но это был ХРОМ )))
saban
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей вологда писал(а):
Тема такая, сейчас стоят 19х9 вылет 52, диски ауди с-лайн, резина 245\35.
Хочу поставить OZ racing ultralegerra 19х8 вылет 45 с этой же резиной.
Вот и вопрос, а не будет ли задевать? Диск станет больше наружу 7мм. "На глазок" вроде гут. Но всё же Confused ...
У меня 19/8 резина с переди 235/35/19
ззади 255/35/19 - всё оке
Вылет правда дисков ЕТ 35!!!
ICQ: 411262190
2.0 Т передн. прив.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 9:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
У меня 19/8 Вылет правда дисков ЕТ 35!!!
Так и у меня сейчас такие стоят.
ззади 255/35/19
У тебя кватро? Если да, то скоро может стать моноприводом...
Смотри: внешний диаметр колеса различается на 1,5см. От этого некоректно работает система стабилизации(колеса вращаются с разной скоростью), и, если кватро, идёт нагрузка на трансмисию(она пытается вращать все колёса с одинаковой скоростью).
Если монопривод, то только некоректная работа системы стабилизации.
Твой "правельный размер" с переди 235/40/19, сзади 265/35/19.
Now: RS6 Plus
Rmb
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите плиз какой допустимый вылет на дисках 18" и шириной 8" на ТТ МК2.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 9:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
35, у меня еще проставки стоят 5 мм. Получается 30.
Надо чуть сточить "лишнюю" пластмассу на задней арке и ничего не задевает . ROFL
С 35 вообще всё гут.
Now: RS6 Plus
zelenchik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья,
У меня другой вопрос, помещается ли комплект 19 дисков с резиной в TT или машину сопровождения заказывать?)))
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
zelenchik писал(а):
Друзья,
а в чём разница? 235/35/19 абсолютно такие же по габаритам как 235/45/17...
zelenchik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не задумывался над этим))) Я просто только резину 17-ю без дисков возил, с дисками-то посложнее уместить...Получается?
Сан Саныч
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ээээ, а 5*112 на первую тт не встанут?и какой минимальный радиус можно поставить?
Верю в Бога,Отечество,царя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM Address
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не встанут. минимально 16е, но можно попробовать от смарта воткнуть, думаю будет стильно Good
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
потяжелее будут, но влезут
