 про жучки в салоне... Следующая тема
shark
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 6:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По сверчку в районе ручника: я решил вопрос у официалов по гарантии. Проложили торпеду каким-то материалом. Скрип пропал, только после ремонта стало скрипеть водительское сиденье постоянно (видимо при разборке/сборке центрального тоннеля упирались коленкой или ещё чего сделали в определенную точку) и теперь скриплю, как будто машине 10лет или 200кг жопа просидела всё насмерть ((( Вот уж воистину - лучшее, враг хорошего.
http://www.gojoy.ru/
julia-nel
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже как седло иногда поскрипывает... я спаслась громкой музыкой, а так задрачивает Confused
Кризис коснулся и меня: ем сыр с плесенью, пью старое вино, езжу на машине без крыши...
лералера
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
божебоже, у меня после покраски в ацм стали скрипеть карабины ремней безопасности (оба). они как-то трутся о сиденье и скрипят. я уж не знаю, что это такое!!!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Карабины скрипят во всех ТТхах,у МК1 тоже скрипят особенно в жару,я вылечил положением сидения то есть "повыше-пониже" "поближе-подальше" ну а если не поможет,пшикни силиконовой смазки туда чуть чуть и всё...
shark
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А там на карабинах вроде материал наклеен какой-то, на бархат похожий, у меня они звуков не издают. Зато в стойках, где ремни крепятся, щелчки были периодические на неровностях, один со стороны водителя вроде как устранили, а вот второй теперь щёлкает постоянно, даже на идеальной поверхности дорожного полотна. Даже уже и не знаю, стоит ли их просить устранить. Опять одну вещь починят, две сломают (((
kim
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бллллин! Расскажи поподробней что тебе проклеили!!! Я уже не могу слышать этот мелкий дребезг )
shark
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если про ручник, то проклеили центральный тоннель, теперь кое-где в местах соприкосновения пластика, зубочистой можно ворс какой-то выковырять ))) из этого я сделал вывод, что проклеивали, раньше такого не было. А вообще не заморачивался, что конкретно они делали, принимал один мастер, выдавал другой. Пропал звук и слава богу.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на сидениях тоже вставки в этом месте,думается это алькантара..И она реально скрипит,хотя вроде не должна...Вобщем силиконовый спрей решает эти проблемы!
shark
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня карабины не скрипят. Пока... )))
julia-nel
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня слава Богу тоже не скрипят карабины! Мне моего седла достаточно!
лералера
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
итого, друзья, подведем итог: 1) ручник дребезжит, 2) карабины скрипят, 3) полка грохочет. стук подвески на ранних стадиях на самом деле оторванный кожух, который закрывает стойки, что ли. в общем, музыка - это наше все! Smile
shark
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4) щелкают крепления ремней безопастности в стойках
5) скрипит потёртое седло (c)
kim
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мля... чувствую себя владельцем Lanos`а какого-то...
shark
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, глобализация имеет и свои недостатки. Нет больше, imho, некогда безаппеляционных лидеров автомобилестроения. Нет надежности немцев, нет технологичности японцев, все смешалось в доме облонских ) только наш автопром как был sheetом, так и остался...
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ранее уже обсуждалось
у меня приборка, сами стекла приборов стучат скрипят,ужас,
предложили просунуть бумажку между стеклом и пластиком
жутко скрипела полка задняя, снял её, стало тише,
но кажется теперь я слышу как барахло катается по багажнику,
надо купить сетку тугую что бы все держалось
скрипит пластик гдето, силиконом брызгал на прокладки резиновые все и между стыков пластика, помогло чуть.
что бы было меньше надо возить меньше вещей в бардачке, задних сиденьях, багажнике или все закрепить, пустая машина едет тише
кстати прослушивание громкогромко музыки разбалтывает пластик еще больше, особенно басы...
я планирую обклеить двери вибропластом сам, может быть еще чтото..
shark
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут тема то вроде про mk2 Cool
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 9:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да, тупанул.
но скрипит то у всех Smile
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 9:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sk8er
скрипит и пусть скрипит. ездь и все.
shark
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вернули машину, даже сидушка перестала скрипеть - кайф. Надеюсь надолго )))
kim
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
shark Ты с салазками обращался?
