 Ставлю музыку Следующая тема
Ed2508
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему ниже, звук шел от лобового стекла, мне выше и не надо
Sl
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 3:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажи как саб делал, как расчитывал или так наобум, если труба это фазоинвентор, то очень интересное решение.Тоже занимаюсь построением сабов, какими прогами пользуешься.
С уважением Sl.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile труба-это 2 кондёра, я тоже сначала не понял Crazy
Ed2508
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 7:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры корпуса саба и порта фазоинвертора взял из инструкции к динамику, в зависимости от стиля музыки можно делать от 32 до 44. Сделал максимум, чтобы уменьшением найти оптимальный бас. Программой для расчета не пользовался.
Скоро заиграет Smile
999
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а бардачек не открывается у тебя??
Ed2508
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не открывается, гад. Это дошло, когда уже подиумы были готовы. Х.. с ним
999
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2008 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот а я этим сейчас припарился))
хочеться сделать так чтоб открывался))
ты подиумы заказывал?
Ed2508
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подиумы сам делал. Сначала я хотел мидбас поставить в штатное место, середину вместо родного твитера, а твитер на стойки или на торпедо, но при такой схеме середину не очень повернешь на себя и стояла бы она ровно. Решил сделать доворот. Бардачек при открывании проходит близко от двери, поэтому либо ровно надо ставить динамик, если доворот - упрется. А если ставить двухполосную систему, то мидбас (хоть два) вниз, твитера на стойки и все будет открываться.
Но если открыть правую дверь, бардачек-то открывается. А зачем он тебе на ходу
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ed_ned
Самое прикольное, когда с открытым бардачком закрывают дверь Evil or Very Mad
Ed2508
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бардачек запер на ключ, чтоб никто не покусился.
Потихоньку собираю
Охлаждение усилков будет
Крепления саба сделал из 2мм стали, еще надо покрасить
Alex69
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как решен вопрос извлечения докатки? Звонок другу? Sad Clapping
999
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а из чего делал боковины фигурные у саба?
Ed2508
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет у меня никакой докатки, есть компрессор и баллон с клеем.
2 секции из коврика поднимаются
Ed2508
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фанера, строительная пена усаженная, шпатлевка, потом обтянул
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
А два фарада вроде многовато на твою систему, или из эстетически-декоративных соображений? Wink
Было бы логично в "Автомобили участников клуба" всё перетащить Smile
Ed2508
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на прошлой машине стояла вся эта аппаратура и 1фарада. Вполне хватало. Вторая банка досталась вместе с машиной. Не выбрасывать же.
Sl
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 9:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Много фарад не бывает, бывает мало. Но как правило 1Ф хватает чтобы компенсировать падение напряжение при максимальных громкостях и на генератор нагрузки меньше.
С уважением Sl.
Ed2508
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставил голову
Чейнджер поставил на место родного
Провода: 1-усилитель, 2-усилитель, 3-голова. Масса на корпусе
Ed2508
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё заиграло, звук получился даже лучше чем я ожидал услышать. Очень доволен. Теперь наслаждаюсь Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good какгрится Респект и уважуха KRUTO
