 Не работает один вентилятор... Следующая тема
Sova
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хз, я напрямую подключаю к акуму- работает, а сам не включается!
хотя и климат и пробки, да и ара +40....
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 2:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит гдето проводка может перебита либо предик)) сделай от кнопки тогда отдельно и включай когда надо))))))
Татоха 1.8Т 180 hp монопривод
Sova
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 8:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
моежет их тупо запараллелить? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 9:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
они и так тупо запараллелены.
когда включаешь напрямую он по обеим скоростям работает или только по одной?
Sova
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
работает по двум! но за год и ни разу не видел чтоб он включился сам
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 10:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда смотри проводку.
отдельных предохранителей на вентиляторы нет.
Sova
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
решено, был раздолбан разъем, 10 минут под машиной с изолентой в руках и климат ОЖИЛ!!! Yahoo!
USSR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 1:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди проблема такая второй вентилятор не работает вообще двигатель в пробках и на холостых греется до красной линии но не закипает ,какое то время стоит возле красной линии стрелка потом внезапно температура резко падает до деления 90 при этом молотит постоянно один вентилятор ,кондей почему то не работает причем давно ,мне на сто сказали что второй вентилятор включается когда работает кондей.
Вопросы такие реально ли что второй вентилятор включается когда кондей работает или он включается при перегреве или росте температуры (где то на форуме читал) ? В чем может быть проблема перегрева может ли это быть термостат ? (сам считаю что вряд ли термостат потому что если трогать все патрубки то они все теплые соответственно считаю что термостат открывается вовремя ) Может ли быть грязный радиатор ,может его промыть ? (тосол залит оригинальный и менялся он пару лет назад) Или реально грешить на резисторы в вентиляторах что обсуждалось ранее ?
USSR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 2:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ах да еще например остановишься заглушишь минут 10 подождешь и заводишь двигатель уже стоит перегретый на красной линии Sad
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
USSR
поиск тебе в руки конечно, но.
второй вентилятор (большой) включается на 106 градусах.
просто поменяй его и забудь про проблему...
перегрев при выключенном двигатели, тоже от вентилятора, т.к. при выключении двс вентиляторы остаются в рабочем состоянии и охлаждают..
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это для ТТ в корне не верно, так как вентиляторы работают ПАРАЛЛЕЛЬНО! Т.е. ему нужно для начала починить/заменить не рабочий вентилятор. Про 106 градусов расскажи подробнее, для каких машин это считается нормой?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мистика бля...
KiTN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не работает один вентилятор, значит проблема либо в самом вентиляторе, либо в блоке управления вентиляторами..вентилятор проверить можно, напрямую к аккумулятору подцепить.
KiTN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Image БУ вентиляторами
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вы конечно можете меня поправить, но
у вентиляторов есть 2 ступени работы...
они не работают всегда параллельно.
большой вентилятор включ на второй ступени работы ... на сколько я помню, это 106 град(могу ошибиться)
для начала проверил бы предохранитель над аккамулятором.
потом проверял бы саму работу вентилятора ...
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что вас смущает?
нормальная раб температура 105-106 град (допустим в пробке)
при движение она конечно чуть ниже... 90-100
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что вас смущает?
С чего взял, что нормальная?
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эту тему уже обсуждали давно подробно...
честно говоря лень искать ее..
ну а так можете помониторить за своей тт по 49 каналу...
* стрелка сдвигается с отметки 90, на 120 градусах...(моё наблюдение)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как работает система охлаждения я хорошо понимаю. Мне жаль твой двигатель... Поменяй термостат, поставь оригинал или бехр. Только не вахлер. С ним у меня тоже 105+ было. Хотя венты все вращались. Промой радиаторы.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, если что-то неисправно, то они не работают параллельно, если один вентилятор не крутится, а второй крутится - значит точно что-то неисправно.
Возможно да, но не для tt mk1.
USSR, добираешься до фишки неработающего вентилятора, подаёшь напряжение на черный "-", на красный "+" - закрутится вторая скорость, потом подаёшь на черный "-" на красный с черной полоской "+" - закрутится первая скорость. Если что-то не закрутилось - нужно разбирать вент, если закрутилось всё правильно, то нужно идти дальше по цепи. Я так дошел до термовыключателя вкрученного в радиатор, менять его не стал т.к. когда начинают крутится вентиляторы - идут вибрации в руль.
