 Сервисный ключ и сигналка с запуском Следующая тема
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не давно я поставил себе сигналку с запуском (Бумеранг 2004)
я тоже думал что всё так просто - зашили ключ в пенель и всё нет иммобилайзера - ан нет - иммобилайзер работает так-же как раньше
цепь обхода замыкается реле только в момент запуска.
И завести машину простым ключем всё равно нельзя.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, но можно замкнуть эту цепь "вручную", ответная часть иммобилайзера то уже в машине, а не на связке ключей.... Sad
В идеале на ТТ чтоб обойти иммо, надо приборку заменить и ключ от новой приборки вставить... А так получается, что у тебя обычная "секретка" стоит - перемкнул и едь....
Разве не так????
Об асфальт стираем жизнь...
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно - но это необходимая жертва.
С сигналкой удобно - запуск и прогрев и турбо таймер.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну наверно удобно, не спорю... Но на вкус и на цвет...Smile
У меня машина в ремзоне стоит, этажом выше - жилое помещение....
Если я там заведу прогревать не открывая ворот - люди сдохнут.. Smile
А заместо этих турбо - таймеров я электронасос прогона ОЖ по системе с таймером на минуту врезать хочу - есть такая приблуда... Двигло не крутит, из машины вышел, закрыл - а охлаждение все циркулирует... Smile
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 3:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На моторах APX такая фигня штатно стоит...
Только она не минуту а дольше у меня работает.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Незадача -
1. У меня ARY
2. Мне не положено - 180 лыс.... Smile
Так что буду городить... Smile
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве не маслом охлаждается турбина?
Еслитак то толку от прогона ОЖ нет - масло то не двигается и запекается в маслоканалах в турбине.
Темепература турбины в разы выше температуры кипения ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
турбина маслом в основном охлаждается - так что прогон ОЖ не поможет,
да и сигналка с турботаймером без автозапуска в разы дешевле будет чем этот насос наверное
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Разве не так????
не так!
приборку заменить и ключ от новой приборки вставить - это несколько минут, а найти запрятанный чип многократно дольше - это при том что угонщики точно знают что он там есть...
абсолютно любую сигналку и противоугонку обойти можно - главное чтобы это как можно больше времени у негодяев отняло...
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Турбина и масло у меня охлаждается ОЖ в силу чего не перегревается масло и не коксуется...
Насколько я понял.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима999 писал(а):
не так!
А чего так категорично, специалист??? Smile
В обоих вариантах угоняется заменой приборки и ключа - лишний иммо роли не играет. Факт.
Только так еще можно цепь закоротить, а чип - на расстоянии ключ - приборка, максимум. Дальше не возьмет. Искать - не долго.
Итог - по любому - приборку заменить и ключ от новой приборки вставить - это несколько минут!!!
Так что на улучшение защиты это не работает, стало быть, только на ухудшение.
Autosecurity
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
wrangler писал(а):
Autosecurity писал(а):
Алексей писал(а):
Для чего сервисный ключ
насколько я понял при установке сигналки с запуском приходится оставлять ключ с меткой имобилайзера в машине
может ли на эту роль сойти сервисный?
Может кто ставил на ТТ сигналку с запуском?
Добрый день.
Для осуществления автозапуска, необходим один из ключей от автомобиля и модуль обхода заводского иммобилайзера. В качестве сигнализации автозапуском, рекомендуем установить Scher-Khan Magicar 5. Данная система обладает хорошей дальностью приема и надежной работой.
C Уважением, Autosecurity.ru
По моему, забыли добавить, что в этом случае машина лишается штатного иммобилайзера, так как вы устанавливаете "модуль обхода"...
З.Ы. Если не такими красивыми словами, то просто ключ около приборки "зашиваете" под пластик...Sad
Добрый день.
При установке "модуля обхода" из ключа извлекается чип, который ставится в автомомбиль и работает только по команде сигнализации. А иммобилайзер находящийся в замке зажигания остается активизированным и работает при пуске двигателя при помощи штатного ключа.
С Уважением, Autosecurity.ru
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
wrangler писал(а):
...а чип - на расстоянии ключ - приборка, максимум. Дальше не возьмет. Искать - не долго
это если по тупому криво ставить - просто примотать чип то да (считывает сигнал с чипа только колечко вокруг замка зажинания и к приборке нет никакого смысла его приделывать)
если ставится модуль обхода то чип прячется практически в любое место в автомобиле... так что не так то и просто его найти...
