 о прогреве машины перед поездкой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 3:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже по инструкции следую. Сразу сажусь и еду. Иногда могу на минутку задержаться, пока кондишн поверну, пока закину ключи в бардак и прочее. А ну, и если снега навалило, могу завести и пока снег сметаю, прогреть. Ну и естественно, топить сразу же не имею привычки, особенно зимой.
А так да, с экологией строго.
Геннадий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в свое время,я получал образование по двигателям внутреннего сгорания ( ДВС ),так вот скажу Вам,что экология и т.п. тут нипричем,максимальный износ двигателя происходит при холодном,не достигшем рабочей температуры,двигателе,вот поэтому рекомендуется греть его нагрузкой!(он прогревается моментально,соответсвенно сокращается время работы "на холодную" ) а греющие мотор - знайте,все то время,что вы стоите и греете - ваш мотор изнашивается...,вывод - лейте качественное масло,и не парьтесь с прогревом - уважайте Двигатель :!:
Геннадий
свое время,я получал образование по двигателям внутреннего сгорания ( ДВС ),так вот скажу Вам,что экология и т.п. тут нипричем,максимальный износ двигателя происходит при холодном,не достигшем рабочей температуры,двигателе,вот поэтому рекомендуется греть его нагрузкой!(он прогревается моментально,соответсвенно сокращается время работы "на холодную" ) а греющие мотор - знайте,все то время,что вы стоите и греете - ваш мотор изнашивается...,вывод - лейте качественное масло,и не парьтесь с прогревом - уважайте Двигатель :!: в
akwarion
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне кажется это буржуи специально нас уговаривают гробить моторы,чтобы у них бизнес шёл!Если мотор холодный и работает в холостую,как же он может быстрей изнашиваться чем под нагузкой?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2008 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тож что-то не верю в убийство мотора на холостых...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже считаю, что хорошему мотору прогреваться что на холостых(пока снег счищается), что сразу в движении(конечно без резких и сильных напрягов) ПО БАРАБАНУ!!! ROFL
Геннадий
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда двигатель не достиг рабочей температуры - металл не принял своих рабочих размеров,соответсвенно поршень расширяется быстрее гильзы,и появляется эффект"подклинивания",и чем дольше вы стоите с непрогретым двигателем,тем дольше шкрябается огромный поршень об нерастянувшуюся гильзу....,все намного сложнее,это в двух словах...,двигателю все равно,когда Вы поедете,ему не всеравно,сколько времени он работает холодным...,единственное,что важно знать - стараться не поднимать обороты,до включения турбины...,вот ей то как-раз нужно сначала прогреться от выхлопных газов...вот(я тут не слишком умничаю?) Razz
Stallone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так так, завожу машину, поработала чуток, стрелка упала до холостых и если тронуться в этот момент иногда машина хочет заглохнуть... приходится отжимать сцепление... если проделать то же самое но постоять 4-5 минут то токого не происходит...
как это обьяснить?
что мешает нормально на холодную поехать?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как это обьяснить?
Нуно подсос вытащить Cool
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага)))))
Stallone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это вопрос знАтАкам был адресован)))
подсос вам вытащить ROFL
продолжаю ждать ответ Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Stallone писал(а):
как это обьяснить?
да очень просто.
двигатель нужно показать специалисту.
в нем что то не так.
перечислять не буду. ну очень много вариантов.
полностью исправный и отрегулированный двигатель позволяет ехать сразу после пуска (и уж тем более после падения обротов).
он не позволяет выходить на полную мощнсоть, но это уже другая история.
у меня в стародавние времена вазы заводились и сразу ехали при -30 легко.
была другая проблема- давления масла не было, но это тоже другая история...
Последний раз редактировалось: Сергей (Вт Мар 04, 2008 7:57 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 7:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы еще добавил про плохое наполнение циллиндров смесью на хх.
как следствие - интенсивная конденсация паров топлива, смывание смазки с зеркала, отравление масла топливом.
то есть даже похерив экологию ничего хорошего не получается.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 7:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а в восход солнца веришь?
а если бы не верил? Smile
Stallone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так.... приплыли
спасибо просветил...
по итогам диагностики у меня есть несколько ошибок, есть Scrn это по состоянию на 2/03, осенью было все Ок ни каких проблем
позже создам тему можно будет подсказать...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Stallone писал(а):
так.... приплыли
ошибки - это не более чем подсказка ОЧЕНЬ грамотному специалисту, а не четкое указание на неисправность.
масса неисправностей вообще не генерируют ошибок. масса ошибок возникают как косвенные последствия неисправностей.
отсутствие ошибок не означает 100% исправность двигателя и его систем.
к сожалению об этом часто не знают даже у официалов.
хотя скорее -не хотят знать.
также как к примеру о том, что по уму клиент должен платить только за неисправную деталь, а не за все замененные в процессе поиска неисправности детали.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 8:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я придерживаюсь теории 3х слонов стоящих на ките и вращении солнца вокруг земли Cool ROFL
P.S. Про холостые и убийство не знаю, поэтому и не утверждаю...
Просто нифуя не поял, если честно Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну смотри. кольца трутся о зеркало циллиндра.
зеркало смазано тонкой пленкой масла.
если в камере сгорания на стенках конденсируется бензин, то он смывает эту пленку.
в итоге кольца испытывают недостаток в смазке.
чем дольше двигатель прогревается, тем дольше этот процесс.
то есть износ выше на хх, а не под хоть небольшой, но нагрузкой.
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не понял... тогда получается, что можно греть на оборотах, отличающихся от хх. Ну, к примеру, 2000... Тогда ехать нафига? Стой на месте и дави на газ, прогревай.
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2008 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1. Я тоже что то не понял.
