 Жрет бензу. Дело в датчиках??? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, до впусуного коллектора. Какие одинаковые? По первому было 50 граммулек, по второму - за сотно
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не, я купил средство для чистки дмрв от ликви молли и теперь оба показывают около 130 гр\с.
Если дырка от турбины до впускного, то по идее наоборот высокие показатели ДМРВ должны быть, тк он считает воздух, который уходит со впуска.
А если дырка меджу дмрв и турбиной, то там наоборот разряженное давление и может подсасывать воздух, который дмрв не посчитал.
Это мои мысли, если ошибаюсь - поправьте пожалуйста
Vorsprung durch Technik
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нодо просто вставить пивную бутылку в пайп сняв его с дросселя и дунуть в систему компрессором! И услышишь есть дырка или нет! ВСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 2:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
130 гр - это очень мало для 225 сил.
По подсосу: да, почти так, но: двигатель, как насос - всасывает воздух, и без разницы, где дырка, если она есть, то часть воздуха будет поступать мимо дмрв... Оттуда могут быть некорректные данные.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2015 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ого... надо попробовать)
Veliar
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, вчера тоже проверял, не травит ли. В итоге оказалось все норм, нигде не шипит, но при этом в двигателе что-то булькает ROFL Это нормально?))
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 1:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это нормально))
