 Сбылась мечта идиота:) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По свету: если с потребителями просаживается меньше 13 вольт - это либо щетки либо регулятор напряжения (это все вместе 1 модуль).
По логу: скинь в текстовом виде, на первый взгляд все норм до 5640 оборотов, дальше почему то падает потребления воздуха. Причем на 6200 уже совсем все грустно. Интересно было бы еще посмотреть по 32 и 31 группе, что просит лямбда. Пропусков зажигания нет на высоких оборотах?
Veliar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, короче гену на ремонт, подшипники еще махну заодно.
Чувствовал что под конец затупила, причем такое бывает, но не всегда, я бы даже сказал довольно редко. Сейчас это было второй раз. по 31 и 32 логи снять? Или на хх просто скрин? Ошибок по пропускам нет, какие группы нужно снять чтобы посмотреть?
http://www.fayloobmennik.net/4704481 лог
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По гене: самый простой способ проверить: врубить больше потребителей: свет, кондей, обогрев заднего стекла. В результате, должно быть в районе 13.5 вольт. Если ниже (в районе 12.8-13), то лучше перебрать. Благо не сильно затратно. Пропуски - это вроде 20 группа, в лбл файле можно глянуть.
По лямбде: ну хотябы узнать значения в статическом виде. Но похоже, что просто дмрв начинает умирать, а 32 группа, скорее всего пойдет в минуса. Если есть подменный, то попробуй подкинуть.
Veliar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я когда проверял, работала печка, фары, музыка, аварийка, свет в салоне, птфки. Было 13,2
Хорошо, попозже гляну. Подменного нет, и попросить не у кого, у нас в городе я знаю только одну s3, но у него ВАМ там вроде другой ДМРВ. [/list]
AUDI TT 225 APX
Veliar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверил только что 32 и 31, корректировка по нулям. Напряжение 0,435 слегка газовал, было 0,570-0,280. Но посмотрел ошибки а там
16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
P0112 - 35-00 - -
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-00 - -
17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
P1113 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
G-42 новый бош, ставил с рабочей машины, не помогло, похоже проводка.
Лямбда тоже новая, от силы 2тыс проехала, тоже бош.
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Опа! Днищем не стукался? По нулям - это мозг не видит сигнала с лямбды. Так что ее чинить в первую очередь. Потом датчик температуры, потом опять логи снимать
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю на твои логи и полностью поддерживаю вердикт krosjka. До 5640 - всё хорошо. Калитка гейта работает с 70% скважностью, что для сток мотора нормально(60-70%). Давка в норме! Еденичку просит, еденичку дует( условно, округлив). Расход воздуха - 159г\с - всё ОК, ближе к отсечке должен подобраться к 180г\с. Но происходит какой-то сбой! На 6000 - ДЗ открыта на 40%. 3-я колонка в 003группе. Соответственно калитка открывается 4-я колонка в 114группе. Да и воздуха просит уже 0.9 а фактическое 1бар. Расход воздуха соответственно начинает падать -137г\с.
На 6240 калитка практически открыта просит 0.6 но давление не успевает стравливать - 0.9бар - помпаж! воздуха совсем моло!!! С углом всё впорядке, не рубит его.
Почему так происходит? Нужно разбираться. Снимать логи и смотреть что происходит в других группах?
Для начала посмотри что в 032группе на хх. 031 бы глянуть в рабочем режиме под макс. нагрузкой, как ты эти логи снимал. 001 посмотреть какая карекция по лямбде ну и 020.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скинь фишку с дмрв и попробуй прокатиться...
Но на него не очень похоже... Хотя....
Veliar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, перепутал, снял 32 с 001 и 020, но похоже все таки лямбда не але, раз все по нулям.
AUDI TT 225 APX
Veliar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот правда так снял, правда уперся, так что не до максимума Image
Короче лямбда не але, блин. Можно как то проверить, бракованная попалась, или дело в проводке? Какое напряжение на нее должно приходить? И кстати, на больших оборотах двиг громко работает, мб дырка в выпуске, из-за этого может быть?
И такой вопрос, куда подходят провода от лямбды и от датчика температуры впускного воздуха? Хочу провода прозвонить.
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все дороги ведут в столицу, то есть в ЭБУ.
Veliar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мб у тебя есть его распиновка, и где он находится? Smile
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
От лямбды идет провод в коробку на днище из нее под капот, там еще есть разъем, которые соединяется с общей комой к эбу.
Эбу находится рядом с трапецией дворников, фактически под лобовухой. Тут полезно на схему посмотреть, скорее всего какая нить релюха залипла или предохранитель перегорел или разъем окислился. Маловероятно что вот так тупо перетерлись провода
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 11:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо лямбда умерла! У меня так же новая бошевская лямбда отвалилась не проехав и 1000км.
Был бы ты к Москве по ближе, воткнули бы тебе заведомо рабочую и посмотрели бы. У меня два узкополосника валяются, один БОШ второй оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2015 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако да, качетсво деталей скатилось в помойку Sad к примеру, лемфердер, раньше поставил и забыл, а теперь - поставил, через год роменял. Это огорчает
