 Урра!!! мечта детства сбылась !!!! Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Орлик писал(а):
Ну, понеслась.... на днях обратил внимание на подцокивание под капотом. Вчера жена приехала домой, и услышал что цокот усилился и теперь не пропадающий, а постоянный на холостых. Порылся в нашем форуме и выявил четыре возможных причины.
1, сцепление
2, натяжитель ГРМ
3, натяжитель Цепи
4, пи.да мотору
пока ссылаюсь на второе - ГРМ. Машину относительно недавно взяли, пока ничего не капиталили. Масло ещё свежее, а вот ГРМ прошлый хозяин вроде даже не менял, возможно вообще не меняли. Пробег 150к, похож на родной, так как у меня гольф тоже 150 прошел, а по состоянию похуже.
у меня давеча зацокал двиг
я: ну все пизда мотору - ставить буду GTE , привет дрифт, распорки, заварка, готовь бабло на шины и все такое
поехал к другу мастеру: послушал он внимательно двиг со всех сторон - оказалось свечка выкрутилась (SICK) она и прыгала вместе с катушкой - шестицилиндровому мотору ваще насрать было, даже тяга не пропала.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Орлик
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Фига себе...не, ну а чё...тоже как вариант...
У ЖЕНЫ AUDI TT 8N 1999-2000 8NZY 1.8T 180HP AJQ Моно В СТОКЕ
У МЕНЯ VW GOLF 5 2006 1.6 102HP BSE TREND с мордой и порогами GTI
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 9:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4-й пункт ))) Ну, цоконье не самое страшное. Главное, чтобы низ мотора не застучал. Проблемы в ГБЦ это фигня, если не запускать.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты бы поточнее прислушался откуда цокот, сцепление от головы явно можно отличить)
Я только что 2 недели ипался с гидрокомпенсаторами, это тоже как вариант, тоже заменил натяжитель грм, натяжитель цепи, а дело было в гидрике в итоге. При чем они новые были, поэтому до последнего не верил, но брак попался видимо.
Натяжитель грм можно рукой проверить сняв пластиковую крышку, стучит по нему ролик или нет, ну и натяг грм будет видно. Маловероятно что в нем дело.
Натяжитель цепи грм вряд ли сам стучать может, проверь метки для начала на звездочках
Гидрики сложно проверить, но любой мастер по идее должен их звук отличить от все остального
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
например бывает цокает если масла маловато. извините что в вашу мужскую беседу.
а масленка загорается уже далеко потом.
Орлик
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я вчера снял верхний кожух, дотянулся до ремня... и что вы, коллеги, думаете ?...
Gates 5491 XS Ремень зубчатый грм 1 781,95 781,95 --- 28.10 Принято отказаться
Hepu P 547 Насос системы охлаждения 1 1 724,15 1 724,15 --- 28.10 Принято отказаться
Ina 531 0399 20 Ролик натяжной ремня ГРМ 1 1 555,09 1 555,09 --- 28.10 Принято отказаться
Ina 533 0030 20 Успокоитель зубчатого ремня ГРМ 1 2 066,04 2 066,04 --- 28.10 Принято отказаться
кааароч натяжитель грм спустил видимо. Натяжки вообще нет. Предписал жене запрет к эксплуатации)))
Ждём з/ч теперь, только что заказал. Форум кстати офигенно помог, а то 1,8t в плане ремонта я пока не особо знаю.
