 БУ турбина.Что с ней делать? как обслужить перед установкой? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch писал(а):
xaxaxa писал(а):
B@ks писал(а):
бу турбина это одно и то же что использованный презерватив
Спорный вопрос.
ты не даешь развить мысль автору о тотальном нищебродстве всего форума с его 10 летними ведрами
У кого 10 лет а кому уже и 13
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
клинит или разваливается крыльчатка
масло в трубу выхлопную улетает...из движка...
ну и приехали
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и приехали
бу без какого либо люфта и намека
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и приехали
были случаи что новые турбы дохли без причинно
(возможно не хватка масла,либо закоксованность трубок)
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и приехали
поэтому я и не парюсь.
не люфтит - ну и ладно.
так что за трубку менять при замене?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я отлично понимаю, что можно ставить бу и в каком узле. Что от чего зависит и что я от этого хочу получить.
\Мне она обошлась в 4 тыщи. чобы не поставить?
Маслоподводящую трубку дорогую надо менять+работа 6 тыщ где-то+масло и по мелочи и всё это ради авось она "нормальная и протянет долго". Я бы не стал, учитывая, что моя предыдущая год то не прожила ROFL
что за трубка? я думал что обойдусь прокладками и болтами
стоковый был конфиг?
Если никогда не менял, то лучше её поменять, она коксуется внутри и пропускная способность падает. По идее её нужно менять с каждой заменой турбы. Поищи на форуме, я как то писал что у меня крыльчатка заклинила и там же есть офигенная статья про то, что нужно для замены и как правильно менять турбину.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поисковик из меня никудышный - не нашел
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG 06A 145 778 P вроде она.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проебываю какой именно момент?
чего это мотор ляжит?
А это очень забавный момент, когда ты едешь и в зеркало наблюдаешь огромные клубы белого дыма. Сначала ищешь глазами фуру, материшь её за такое свинское отношение к окружающей среде, а потом замечаешь, что дым появляется когда ты нажимаешь на газ... Вот тут уже самое интересное. Как быстро ты отреагировал, заглушил мотор и осталось ли масло ...
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ггг поставлю камеру заднего вида, направленную в трубу
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
4000 турба
10000 камера заднего вида
6000 трубка+ работа
йопт
да так до новой турбы недалеко
Последний раз редактировалось: B@ks (Пт Авг 09, 2013 2:35 pm), всего редактировалось 1 раз
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
4000 турба
6000 трубка+ работа
йопт
новая стоит 35 + 6000 трубка + 6000 работа.
нуда, совсем недалеко
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я у Ренда за тридатку брал
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А я бы бу отдал на переборку и собрал бы гибрид! И валить будет и бюджет другой
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оооо , расскажи что за переборка
что за гибрид можно собрать из К04 ?
какой приход?
что за бюджет?
меня разрывает между стоком и "взять и все переделать"
новый пайп+ новый куллер + гибрид + чип
все никак не решусь
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОПИСАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЗАМЕНЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА.
1. Выяснение причин выхода из строя старого турбокомпрессора и их устранение.
2. Замена моторного масла на новое, одобренное заводом-изготовителем.
3. Замена масляного фильтра на новый.
4. Замена воздушного фильтра на новый.
5. Проверка отсутствия посторонних предметов во впускном трубопроводе, в выпускном коллекторе и в турбокомпрессоре.
6. Проверка воздушных трубопроводов на герметичность.
7. Проверка патрубка подачи масла на отсутствие закоксованности, его чистка и промывка. Для автомобилей VAG с двигателями 1,8T 20V - обязательная замена маслоподающей магистрали.
8. Проверка патрубка слива масла с турбины на отсутствие закоксованности , его чистка и промывка.
9. Замена прокладок масляных магистралей на новые. Применение герметиков для уплотнения фланцев масляных магистралей категорически запрещено.
10. Перед установкой турбокомпрессора на двигатель необходимо залить моторное масло в отверстие подачи масла в турбокомпрессор. Проворачивая турбинный вал пальцами необходимо дождаться появления масла из сливного отверстия.
11. После установки турбокомпрессора на двигатель необходимо, чтобы смазывающее масло попало под давлением в турбокомпрессор до заводки двигателя. Для этого проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
12. Необходимо убедиться, что масло поступает в турбокомпрессор. Для этого необходимо ослабить крепление подающего или сливного патрубков и убедиться в поступлении масла под давлением.
13. После запуска двигателя необходимо убедиться в отсутствии подтеканий масла и охлаждающей жидкости из патрубков, присоединенных к турбокомпрессору.
14. После запуска необходимо, чтобы двигатель работал на холостом ходу до нагрева охлаждающей жидкости до рабочей температуры. Далее необходимо охладить двигатель. Данную операцию необходимо провести три раза.
15. Первую тысячу километров пробега необходимо эксплуатировать автомобиль только на частичных нагрузках не превышающих 50% от номинальных.
Я ещё до кучи поменял не только масло-подводящую трубку, но и масло-отводящую )) Возвратная смазоч. магистраль 06A 145 735 J
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 5:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Rik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гибрид собирают с катриджа от гаррет,цена вопроса я недавно узнавал около 19 тыщ(отдаешь свою улитку),снять можно 300-320 сил,хотя кто то писал и про 350...есть еще на ауди клубе Литлтоха,делает гибриды,цена готового варианта к04 вроде была около 26
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от спасибо., ща его поспрашиваю
225 quatro apx 2001
тт на drive2
