 Капиталка 1.8T или Stage 3+ 400+ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario Agro писал(а):
Залил прошивку и начал иметь машину и в хвост и в гриву!
Какой расход по воздухе увидел в пике?
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
193грамма был максимальный расход!
Маловато сцуко!
Я же всё на старом, корявом чипе езжу. Когда расход был 185г\с - 226 л.с. на стенде показало и 330ньютонов. Съехав со стенда, нашел утечку. и расход воздуха поднялся до 193г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Маловато сцуко!
А ты на какой передаче смотрел? У меня всегда, чем выше передача, тем расход воздуха меньше )) На 3-й самые высокие цифирки, чем на 4-й и 5-й. На 2-й не помню, вроде не пробовал.
Марс
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Куя вы тут раздули холивару Smile ну хоть почитать есть чего)
Пы.сы. по вспрыску водки)) будет он у меня для отжига а не на постоянке) так что не ссым пока кипятком, все грамотно будет)
MegaVolt писал(а):
Так я и говорю, что метанол уберёт детонация без каких либо перепрошивок, так как прошивка (ABT и MTM) и так зверская и не едет, как должна ехать. Более того, если в бачке закончится эта жидкость ничего не случится, поедет как раньше ехала )) А топикстартеру один фиг ещё долго до него, пока девайсы приедут, пока всё соберёт, настроит... это очень долго. Я сам тоже затеял долгострой и постепенно повышаю мощу, пробую, тестирую, анализирую )) ТТ должна валить и оправдывать свой внешний спортивный вид. Больше всего мне хочеться строкер вкрячить )) Я не забуду как на ТАЗу с 1,5 до 1,8 движок проапгрейдил и при той же системе питания мотор стал гораздо тяговитей, момент то вырос. Моща где то там после 5-6 тыщ. оборотов на гигантских улитках меня пока не особо интересует ))
Плюсую! Good
Есть вариант со строкером, до 2008сс только вот, турбояма думаю будет до 2к оборотов и чувство что едешь на атмо моторе Smile мне жеж хочется эластичности как на стоке, просто немного бодрее сделать)
Марс
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Место зарезервировано под бред)) Cool
p/s MegaVolt
где о твоей гонке можно почитать? Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит будет турбояма до 2к? Не особо понимаю смысл твоей фразы, как будто только хуже можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Марс писал(а):
p/s MegaVolt
Вот тут немного есть и замеры ускорения даже ))
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=24845&start=0
Марс
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нуу) у меня с матчастью туго) в общем разжимаем мотор, получаем строкер и маленькую степень сжатия, соответственно потерю мощности без избытка давки, т.е. там где нет турбины, получаем очень тупой 2х литровый мотор Smile ну мне так кажется, хотя думаю при правильной настройке мозга, этого можно не боятся Smile
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Марс
так тебе в любом случае мотор разжимать Confused
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Строкер подразумевает замену коленвала. А поршни выберешь под свои нужды: 8,5; 9; 9,5 СЖ. Чем объёмистее мотор, тем турбина раньше выйдет на буст.
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 8:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На 3-ей. На 4-той 189 было!
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это факт!!!
