 Audi TT 1.8T quattro 625HP 680Nm, Киев Следующая тема
DDD_Xleb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Халдекс нормально себя чувствует. Чтобы он нормально работал нужно было соблюсти два условия Smile
Первое, жесткое крепление мотора - мотор не должен ходить ходуном при стартах, иначе карданом корпус халдекса просто разломает.
Второе в него надо было поставить самоблокирующийся дифференциал - когда нагрузка равномерно распределяется между задними колесами, то нагрузка на саму муфту меньше.
Ну и третье когда хадекс полностью заблокирован он особых проблем не испытывает, при такой мощности и тяге, во время заезда на 402метра, почти всегда момент 50 на 50 между осями.
Настраивали мы сами, по сути наша контора уже лет этак десять занимается тюнинхом и ремонтом немецких машин. Вот и решили построить ТТ.
Техническую часть сделали, планы на это зиму приведение в порядок - покраска, обшивка внутри салона красивостями и так далее.
1.8T 625HP 682Nm, 402m: 11.0@226 KM/h.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DDD_Xleb
на анлим-то приедешь, поршаки опускать?
REVO Stage1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DDD_Xleb Красавчик Clapping
Безусловно Good
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Niggerbob писал(а):
DDD_Xleb
Я думаю, для того что бы ему гоняться на милю. Нужен коробас другой! Если у него на 402м на выходе такая скорость как сей час. То на милю она за 300 точно перевалит)))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажи пожалуйста! Демфер резиновый круглый(муфта кардана) который соединяет раздатку с карданом спереди. И такой же с зади. Они у тебя стоковые стоят? Мне кажется что стоковые порвет, просто к чертям собачим)))
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще вся зима впереди))
REVO Stage1
ya.ru
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачёт.
www.iPavlik.ru
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, давай больше фоток!!!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DDD_Xleb писал(а):
Пока кратко:
Очень хочется поподробнее Good
DDD_Xleb
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Демферы родные, стоковые, более того не новые. Я ж говорю основная задача в том чтобы не ходил мотор. Вообще концепция поперечного мотора и полного привода, сама по себе убога. Раздатка не самая крепкая, это раз, она синхронно крениться с мотором - это два. Мотор при стартах и резких изменениях нагрузки весьма ярко качается вдоль продольной оси автомобиля. Когда это происходит нагрузка как раз проходит через эти резиновые муфты, особенно заднюю ибо рычаг там поярче. В результате чего быстро выходят из строя. Я эту проблему решил радикально - все три подушки у меня VF Engineering из цельного куска алюминия с полиуретановыми демферами. Решение для евридей не лучшее, потому как все вибрации силового агрегата передаются на кузов. Плюс у меня сделана еще 4-я опора двигателя вперед к усилителю. Для евридей при редких веселых стартах желательно поменять третью подушку которая для коробки.
Вот эти подушки, для дома для семьи нужна пендулум Smile)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 2:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура!!! Наконец то построили быструю ТТ!!! Good Давно уже пора, а то нас за овощей держат ROFL Вообще, сейчас уже тенденция такая, что машины за 1000 hp стали переваливать... бабло у народа появилось и люди, которые могут всё это настроить. Но и "обычный" тюнинг тоже подрос в плане мощности. Вот и твой супер проект подошёл, поздравляю!!! Очень жаль, что больше чем 2 литра никак не сделать... (
Напиши подробнее о впуске: коллектор какой, ДЗ, маф. Кулер стоит Z-образный? На счёт диаметра поршней ошибки нет? 83,5 , я думал 83 максимум )) фольга же получается между цилиндрами? Выхлоп какой поставил?
DDD_Xleb
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллектор впускной OBX Large Port. Это китайская копия за 500$ американского коллектора который стоит 1000$. В данном случае как раз тот вариант зачем платить больше. Дроссельная заслонка RS4 2.7BT, весь тракт 3 дюйма, кулер обычный фронтальный Mishimoto, но его уже мало надо брать тот что еще больше.
Диаметр 83,5, но у нас есть моторы которые на 84 ездят уже пять лет. Насчет перегородок переживать особо не стоит, все ездит и работает. Мотор чугунный.
Выхлоп весь 3 дюйма, средняя часть с резонатором и бочка Magnaflow 3 дюйма.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DDD_Xleb А ШРУСы с приводами родные, держут?
bykovanka
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зачетный авто) Good
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я блядь хочу от вас детей какой у вас пиздатый авто
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично, хорошая новость! Smile А тепловой зазор какой? И в кольцах какой?
DDD_Xleb
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся система трансмиссии родная, только блокировки стоят.
Зазоры в поршнях стандартные для JE 9 соток. Масло 15W50 RedLine.
Дунули 2,2 бара - мощность 668л.с. на 100 бензине с заправки. ))
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Good Машина - зверь! Шофёр - бандит! Smile
