 Проблема 2х недельной давности..... Следующая тема
Аркадий55RUS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
или действительно есть какая нибудь блокировка сигнализации???
NesTTer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, это индивидуально зависит от каждой сигнализации, откуда мы можем знать есть у тебя блокировка на сигналке или нет???
ринат515
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аркадий55RUS
ну так ты проверь давление бензонасоса. .а там видно будет. .
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по методу Шурика - 5минут) но вряд ли он, раз свечи сырые
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот если честно не пойму: ПОЧЕМУ НАРОД НЕ ЖЕЛАЕТ ЮЗАТЬ ПОИСК?
По сабжу:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=20884&highlight=%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC - проверка топливного насоса (З.Ы. Действует ТОЛЬКО если бензин в баке есть)
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=19197&highlight=%E2%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E0%F2%F7%E8%EA
и
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=16657&highlight=%E2%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF+%E4%E0%F2%F7%E8%EA
проверка датчика вращения коленчатого вала
Аркадий55RUS
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята всем спасибо, думаю это и есть этот самый датчик!!!!
а когда вставляю плюс в 28 предохранитель то ничего не происходит...просто в двигателе происходит еле слышный щелчек так и не нашел откуда он издаеться!!!!
Завтра разберусь с датчиком!и так на вскидку какова его средняя цена этого датчика???
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1000 рублей средняя. Минимальная будет около 700.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Аркадий55RUS
Купи себе диск и шнурок, стоит примерно 2500р сейчас, и будет тебе счастье! А на кофейной гуще гадать себе дороже выйдет!
Аркадий55RUS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ай сцуко..............достала она меня!нихера не датчик!!!!!!!!!!!!!!!!
самая сложная машина из всех что была..................
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG(иваныч) писал(а):
Аркадий55RUS
Даже вот не знаю, +сколько. Не усложняй себе жизнь и не трать время и деньги зря!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аркадий55RUS Так ты что его поменял уже?
Shocked
Я ведь дал ссылку на то, как не вытаскивая датчик вращения из ДВС быстро и качественно его проверить.
Аркадий55RUS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет нет, я проверил его не менял!!!!!!!!!!890 Ом показывает!!!!
а может сгореть бензонасос если бензин закончиться???
NesTTer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у тебя бензин замерз???
Аркадий55RUS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я же ее прогрел сначала до рабочей температуры, она перестала заводиться я съездил залил бензина(10 минут прошло, и потом такая песня) за это время она бы не перемерзла!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
за 1000р можно, вполне его достаточно
Аркадий55RUS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята я в панике))))))
Датчик коленчатого вала показывает 748 ОМ. Предохранитель работает, правда сопротивление на него идет только когда кручу стартером, а при включенном зажигании не работает!!!
Раньше было когда ключ зажигания поворачиваешь срабатывал бензонасос на пару секунд и качал бензин.....сейчас я такого звука не слышу....вот я теперь вообще в тупике, тащить ее на сервис по гололеду на лете это ужас!!!гидрач не работает, ничего не работает я попутаю!!!!
Есть еще какие нибудь предложения???
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
748 - это ниже нижнего предела на 2 ома если что. Плюс погрешность надо учитывать.
Так что по датчику пока вопрос открытый.
Если начинаешь крутить мотор - напряжение на сам бензонасос подается или нет?
Проверить легко - снимаешь задний диван (сидение) под ним два лючка. Тебя интересует правый по ходу движения.
Открутил - подключил контрольную лампочку или диод и крутани ДВС стартером.
Аркадий55RUS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я нашел причину проблемы...не подается "-" на реле бензонасоса, так как на прямую я подсоединил проводом два "+" и о боже заработал бензонасос...но работает безостановочно.....поэтому тут же отключил
вывод следующий на реле приходит "+" и "-" а на реле "-" не идет, не срабатывает замыкание реле, в последствии чего не идет ток на бензонасос.....куда лезть далее???где искать минус который идет на реле бензонасоса???у меня просто пропал - на реле!!!!!!!!пилять на улице -36 а я домой только погреться захожу)
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
успокойся аркадий до весны...в такой мороз на машине все равно ездить не надо, тем более ты гришь что у тя Летняя (!!!) рызина-))
Аркадий55RUS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дык душа не спокойна, когда она не целая стоит)))))))))
