 Коды климатконтроля. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Айдар писал(а):
парни кто подскажет, на первом канале показывает 50.3 - что это за ошибка? в расшифровке не могу найти
а это что?
"50.3 Некорректный сигнал времени после последнего выключения зажигания. "
контроллер климата получает по отдельному проводу от приборки информацию о времени, прошедшем с последнего выключения зажигания.
если 50.3 периодически пропадает, то скорее всего проблема в приборке.
она в тт глюкавая (см пост Ремонт приборки).
если код висит постоянно, то возможно что то с проводом и разъемами на контроллере климата и приборке.
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 1:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а когда будет весь список =)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
боюсь никогда.
обратный инженеринг я не потяну.
времени нет.
да и лень.
у тебя код, которого нет в списке?
Serjio3rd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня 15.3 на 1С, может кто знает, было у кого? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 6:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
15- это V71/G113 (Заслонка свежего воздуха).
15.3- спорадический обрыв.
Если возникает не часто, то можно плюнуть.
Как вариант- почистить потенциометр, встроенный в моторедуктор заслонки.
Serjio3rd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 6:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, займусь..)
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пля ... что такое g113 - более популярным языком и где стоит?
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, я дурак наверн, но вот бардачок снимаю за 30 секунд на время уже, а моторедуктор заслонки никак не найду=( Сориентируйте пжлста!
Serjio3rd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня пропало как-то, но заслонка не в бардачке точно....я думаю
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
G113- это потенциометрический датчик положения (потенциометр) заслонки. V71 мотор этой заслонки.
Заслонка перекрывает подачу воздуха в салон.
Находится сразу под салонным фильтром.
Моторедуктор находится справа от вентилятора.
Если смотреть между корпусом отопителя и бортом машины, то в глубине виднеется часть тяги белого цвета и разъем.
Снять этот моторедуктор будет не сильно просто...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на пассате разбирал. Принцип расположения похож. Большего геммороя я с топедой не встречал ни в одном авто из тех которые ковырял....
Сергей - добавь инфу по кодам климат контроля в первом сообщении (я вроде экспериментальным путем пришел к выводам):
55 канал - температура воздуха за бортом (с датчика перед радиатором),
56 канал - температура воздуха в салоне на уровне головы (с датчика в потолке перед зеркалом G86),
57 канал - температура воздуха в салоне на уровне ног (с датчика под панелью G 56),
58 канал - температура воздуха на входе в систему (перед улиткой вентилятора печки с датчика G89)
59 канал - температура наружнего воздуха усредненная (с датчика перед радиатором, с датчика на входе в систему вентиляции G17)
60 канал - температура воздуха после радиаторов печки/испарителя (собственно температура воздуха после его охлаждения или нагрева с датчика G 109)
Валера
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 1:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
есть инфо 61-80 каналам?????
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 2:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
там помоему ничо интересного вообще и не на всех машинах эти каналы вообще есть.[/list]
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже периодически 15.3 появляется, и один раз 15.7 проскакивала, а это что за ошибка?
Валера
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 10:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
http://www.audi-belarus.by/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_Audi_80_(B3);_%D0%904_(B5);_100/A6_(C4)
Только копируй всю ссылку и заходи по ней и будет тебе счастье!!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера писал(а):
Alex_S писал(а):
Это то, с чего я начал ветку.
"С таблицей, которая бродит по интернету, обрастая по пути кривыми переводами, как оказалось, мой климат совпадает лишь частично"
"Мой климат" можно заменить на климат в ТТ.
Так что не нужно размещать ее здесь, чтобы не путать тт-водов.
Впрочем коды 15.3 и 15.7 в ней указаны правильно.
Последний раз редактировалось: Сергей (Сб Мар 03, 2012 11:55 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
15.7- это спорадическая блокировка заслонки.
типа заедает.
я бы ее списал на тот же потенциометрический датчик.
пропаять, почистить или заменить.
последнее довольно дорого, первые два- гиморно...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На спорадическую впринципе можно забить, либо уж тогда делать полную профилактику системы с разборкой панели, разборкой воздуховодов и электроприводов заслонок с их чисткой, пропайкой и смазкой.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 2:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Smile
Rik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите,по 1 каналу показывает ошибку 18.3 нашел что вроде это вентилятор наружного воздуха(неправильное напряжение) объясните конкретнее что за проблемка?спасибо)
