 Тугой руль!!! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey писал(а):
Гудел гудел, масло я долил, проверил какое именно и все было круто! Течь начало еще больше.. и за 2-3 месяца я вылил целый литр!
Далее.. ездил недели 2 все было нормально, тока руль туговат но думал пофигу. Сегодня гур снова загудел и я поехал за банкой и долил 100мл.
При этом было сложно открутить крышку бачка, поэтому пришлось заехать в сервис к знакомым и попросить их это сделать! залили, раскрутили руль! гул уменьшился , ну думаю нормально, поживу еще так пока.
Потом еду за своей женой на работу и чувствую что снова гудит. на каждом светофоре руль становился каменным, повышая обороты давали временный эффект и БАЦ руль стал деревянным! хер повернешь!!! и чтот под капотом шелестит скребет непонятно. Это что значит? мало долил жидкости и завтра купить еще и лить ? или ГУРУ кирдык..? и с чего вдруг при том что он работал я только долил и бац перестал крутится руль легко? оО
Настроения НОЛЬ!!!! Mad
тебе совсем лениво разобраться с течью?
если так, то замени бачек гур на бачек от стеклоомывателя литров на 5.
доливать придется намного реже.
и настроение будет супер!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
так он и пытается разобраться на форуме куда у него она уходит ROFL
в сервис то заехать никак
куда-куда.
в мотор, куда и моторное масло уходит. Smile
там сервис не нужен.
нужно поднять машину штатным домкратом, снять защиту и осмотреть систему.
а после этого уже думать как это лечить.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+мильён
хотя проще на эстакаду заехать или подъёмник, чем под домкратом валяться Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey писал(а):
Гудел гудел, ...
это что же за сервис такой?
сергей я и говорю про сервис - там подъемник есть
и первым делом ее поднимают если такая история, а не доливают.
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И не говори, не уютно как-то под штатным домкратом-то Rolling Eyes
Мы ж тут все шаманы) Любую проблему разрулим из разряда "от меня ушло масло, что делать? Жизнь - не жизнь без него", просто погадав на гуще Crying or Very sad
О 216 ЕО (750)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
Fey писал(а):
Гудел гудел, ...
на сервисе он уже был.
там руль "раскрутили".
не помогло...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бля ну почему я прочетал тугой хуй pipec
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
женщина тебе нужна
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бля, но почему я себе представил то что ты прочёл pipec
кто мне нужен? ROFL ROFL ROFL
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По сабжу,когда гудит уже на сухую едишь. Ещё пару таких поездок и точно рейки хана. Если течёт из неё, то возможно переборкой отделаешься -прайс 11тр,гарантия пол года. цены по гуру написали. в любом случае, ехать нельзя, ну и смотреть откуда течёт +100
Fey
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кароче.. умники блин! стебетесь все.. вот хер кого выслушаю с геморроем очередным! также стебать буду!!! Smile
Да до сервака не доехать, работаю постоянно и влом еси честно )
седня долил жидкость, налил примерно 600мл. руль ожил. гул пропал но через 10 мин снова гул появился такой скрежетащщий... и видно со стороны бочка гура на асфальте масло это.. видать шланг или из бачка или прорвало сальник какой.. хз.. на той неделе отвезу своим в сервис пусть лечат.. насос живой. рейка не течет как выходит..
но чего вдруг где-то ссать начало, я хз, вроде как я даже под зад ей не давал и в упоре руль не держал вообще НИКОГДА! оО
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fey
тебя стебут не просто так ROFL
с чего ты взял что рейка не течет? ты вообще представляешь себе где прорывает ???
скорее всего (но не факт) у тебя порвался пыльник, грязь, пыль и прочая шняга расцарапала вал, а вал разорвал сальник итог: через рваный сальник вытекает жижа в пыльник и оттуда на асфальт. А по чуть-чуть на асфальт вытекает жижа потому что твой пыльник уже раздуло наверно как сиську от кол-ва жидкости, он ее уже еле сдерживает, но держится видимо из последних сил.... пока занятой хозяин по сервисам руль раскручивает и доливает... но скоро его терпение лопнет и сам он лопнет. И настанет новый насос ROFL
ps рейка течь начинает не потому что ты руль в конец выкручиваешь или жжешь или еще там что-то... а просто надо раз в пол года смотреть состояние пыльников. Порвался - сразу заменил. не заменил - потекла рейка
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да чо вы все про рейку заладили... совсем не объязательно что там течет.
похоже все ждут когда у Fey рейка наибне сделает чтоб с довольным видом сказать что попал на 30т.р. а если вдруг все обойдеца скажут ну тебе очень повезло 1к1000000000000000000000000000, и тихо разойдуца обиженные что не смогли больше постебаца.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Giugiaro
ну-ка блесни умом
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
Kamilka писал(а):
Fey писал(а):
Гудел гудел, ...
не помогло...
Поорал над твоим постом.... знакомые руль раскрутили. аххахахахахахахаххаах может из руля в салон капает? Надо же всё проверить))))
Подпись украли
VESNA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ПиZда рулю походу pipec
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
600 г это процентов 70-80 полного объема системы.
хорош издеваться над машиной.
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
Giugiaro
ну-ка блесни умом
а толку ты заплачешь и мои сообщения удалят.
просто не надо сразу самый печальный итог рассматривать, в поисках проблемы как правило начинают с самого простого.
у меня например просто треснул бачок гура (не на тт правда), и треснул спустя 2 года владения машиной, и трещина была микроскопичная, бачок просто потел и было не понятно откуда уходит жидкость.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Giugiaro
конечно удалят потому что они бессмысленные и не несут в себе никакой полезной информации. По крайней мере не замечала. Вот всегда бы рассказывал про свои "бачки", ссылаясь на опыт.
Последний раз редактировалось: Kamilka (Пт Сен 30, 2011 12:45 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"а я курю и трахаюсь во всю" Razz
Natan Mooyr
женшина нужна тебе ROFL
