 Малобюджетное повышение качества штатной аудиосистемы Следующая тема
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AquaGen писал(а):
1- Конечно имеет!
...Начать надо с установки подиумов и новой акустики (модели можешь посмотреть в соседнем топике).
...Продолжить установкой новой головы Pioneer DEH-P88RS http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=7&elid=5&id=481
У этой головы не плохой встроенный усь и можно подключить поканально двухполосный фронт и настроитьт все встроенным процессором.
...Потом добавить активный саб Vibe CBR 12 Active http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=26&elid=17&id=86
...Если нужен I-POD, то докупить адаптер http://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2528 , при этом I-POD будет управляться с головы с отображением треков на ее экране.
Как раз около 1.000 баксов. Разница в звуке будет ОГРОМНАЯ!!!
2. Через fm transmitter - звук будет совсем говно! Я пробывал.
3. Смотри соседний топик.
4. Если саб в багажник не устраивает, то можно вместо тыловых динамиков поставить новые 8" Kicker SSMB8 http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=13&elid=9&id=269 через фанерные проставки. Но их лучше подключить через доп. усилитель, например Kicker KX250.2 http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=29&elid=21&id=288 , либо еще более дешевый, но мощный.
А это все встанет если к штатной голове сделать линейные выходы? если нет, что лучше ставить с сохранением штатной головы?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в штатной голове уже есть линейные выходы...
желательно только переходник с родной фишки на тюльпаны за 150 руб купить, хотя можно (но не нужно) и так распаять самому либо к штатной проводке на скрутках запитаться...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уверен?
тут где то был подобный топик, спрашивали как подключить саб к штатной голове от вика кажется, но никто так и не ответил...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уверен?
абсолютно...
я себе так два усилка (2х и 4х канальные) подключал к штатной голове...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок спасибо. осталось найти где устанавливать в москве...
и подобрать акустику подходящую к штатной
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если штатную голову оставлять, то и акустику бесполезно менять, пусть и она штатная остаеться!
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 12:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну отчего же, можно начать с акустики, башка не так уж и плоха на самом-то деле. Понятно, что не стоит гиперболизировать и вкладываться по полной на акустику, но повысить качество можно (заодно с изоляцией двери, всё равно разбирать).
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 2:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, будешь ставить усилок полюбому меняй акустику, а голову можешь штатную оставить...
если надоест - её потом пять сек махнуть на другую если что...
акустику по размеру штатной 6" (16,5 см) не сложно найти, подбирать её нужно скорее по параметрам и звуку подходящую усилителю...
контору соответственно тоже ищи под свой бюджет - от гаражей до серьёзных ателье, но помни что от установки и настройки зачастую больше результат зависит, чем от самих компонентов...
Последний раз редактировалось: Дима999 (Ср Янв 17, 2007 2:12 am), всего редактировалось 1 раз
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 2:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну в общем я так и хочу, осталось выяснить что ставить Smile
саб не хочу, багажник нужен
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 2:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
для глубокого звука саб полюбому нужен, но ты можешь поставить небольшой закрытый 10" на 20-25 литров и при необходимости его можно отключить разъёмом "вилкой-бананами" и вытащить за 2 секунды и стоит он не больше сотки...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 2:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
для создания бюджетной, но неплохой системы необходимы ещё НАПРИМЕР: усь 4-х канальный (2 канала на фронт + 2 на саб) возьми баксов за 200-300 и акустику на фронт баксов за 150 + проводов на полтинник: итого на компоненты 500-600 и баксов максимум 200 на установку(можно и за сотку всё поставить, но будет тяп-ляп)...
ну и шумку хотябы дверей надо сразу сделать...
по брендам и моделям сам выбирай что больше нравится, а лучше что твои установщики посоветуют...
верхней цены на это дело практически не существует...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 2:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ок, пасибо, а то что акваген написал будет работать со штатной головой?
я так понимаю надо ток усилитель добавить ко всему этому
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 3:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Акваген плохого не посоветует, но в данном случае он предложил концепцию построения системы основанную в первую очередь на смене головы...
если голову оставлять, то и компоненты необходимы другие...
Последний раз редактировалось: Дима999 (Ср Янв 17, 2007 3:46 am), всего редактировалось 1 раз
blackjack1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 4:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Шумку дверей неоходимо делать серьезную, иначе грош цена будет вложенным деньгам на акустику.
Из компонентов могу посоветовать на НЧ вот эти дины
http://www.arkada.com/showprice.php?id=217 модель M18WN-19-04
ИМХО одно из лучших предложений по соот. цена\качество
на ВЧ вот это
http://www.arkada.com/showprice.php?id=133
модель ВЧ-динамик (PT25F)
по усям разброс очень большой, имхо надо знать какой бюджет на него.
Саб у меня стоит, без него грустно, и занимает он очень мало места, и как правильно Дима заметил вытащить его при необходимости дело 5 минут.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 4:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как только заберу фотки с установки, сразу выложу!
Оки.
Заранее спасибо.
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а сколько по времени обычно установка + шумоизоляция занимает?
p.s. в автосекьюрити мне насчитали на 700 баксов за 2-3 дня... Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
непросто найти ценник дороже, чем в автосекьюрити, но делают они неплохо...
фото переходника на линейки:
пилим родную фишку
чтобы получился такой вот разъём
переходник в митино можно купить за 100-150руб, но некоторые его там за 500рэ впаривают, и ещё типа с 5 тюльпаном под саб есть, но нужен с проводком вместо него на усь, так что аккуратнее...
установить тоже в митино можно, раза в три-пять дешевле чем в автосекьюрити, но качество конечно не то...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Компаний, которые музыку ставят - мильярд Smile
Забей в яндекс - автозвук, и выбирай фирму у которой самый лучший дизаайн сайта Smile
