 помогите други, не пинайте и не бросайте меня :) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
=> Yura <= писал(а):
у нас антифриз G12 красный?
именно он Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
ок
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 3:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нужна опресовка. на любом хач-сервисе сделать могут.
http://vkontakte.ru/ariezz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 4:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да на ара сервисах всё что угодно могУт ) в том числе и дать пожизненную гарантию на ремонт двух боковых порезов на шине))) Crazy /вспомнился как-то случай/
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 6:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так опрессуют, что через глушак соты радиатора потом вылетят.
Азамат
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Est писал(а):
полезла температура 121 гр по 49 каналу
51 канал смотри.
Ни гвоздя - ни жезла!...
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Азамат писал(а):
51 канал смотри.
Так там температура двигла, а не ОЖ.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На 51 канале вообще показывается не температура охлаждающей жидкости и уж тем более не температура ДВС Smile
51 канал - расчетная температура вычисляемая на базе данных нескольких величин:
- температура ОЖ
- температура воздуха за бортом
- время работы ДВС в секундах
- показания температуры обдува салона на входе в распределительную систему (тот датчик, что сразу за испарителем стоит)
Вроде все перечислил. На осноании измерения этих величин ЭБУ (контроллер) устанавливает прогревочные обороты ДВС.
В зависимости от работоспособности всех датчиков (перечисленных выше) и прошивки диапазон температур на 51 канале может быть от -30(-15) до 90. Все... Выше 90 он не показывает. Причем если у вас реальная температура ДВС будет например 70 градусов (ну например вы выкинули теомостат из-за того что он сдох и зимой несетесь по трассе), то 51 канал все равно покажет 90. И ему пох на реальные показания датчиков... И уж тем более если Вы кипите он все равно вам выдаст 90 Smile
Ну как-то так вот...
Последний раз редактировалось: ShurikX (Вс Мар 27, 2011 4:57 pm), всего редактировалось 1 раз
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну чего в итоге то?
Est
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только добрался до инета, приехал на веревке в город. Проблема не решена сервизы не работают так что завтра поеду если сегодня не решим тут что все таки было у меня. Что имеем: температура ползет до 121 гр и там врубается вент на дикой скорости и не много остужает при этом в салон идет холодный воздух из печки, радиатор охлаждения тоже холодный весь общупал, в момент выявления проблемы уровень антифриза был ниже минимума- долил чуток, течи нет ни где все сухо.
Вопросы: могло ли пробить прокладку ГБЦ и как это можно выяснить(на щупе не видно антифриза и уровень масла как был так и остался)? , Могло ли когда было мало антифриза хапануть воздух и завоздушить?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 7:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если радиаторы холодные и антифриз не вытек, то может помпа??
Est
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А че с ней может быть? Оторвало крыльчатку?
д`Артаньян
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно, это скорее всего помпа. Развалилась крыльчатка и циркуляции антифриза по систеие нет, через радиатор не проходит и не охлаждается. Из за этого ползет температура.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
д`Артаньян
привет каналья! ROFL
Est
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 7:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim писал(а):
д`Артаньян
ROFL
Est
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А где термостат живет? Мож его заклинило
Est
Smile
выздаравливай биби Rose
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 8:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim писал(а):
д`Артаньян
ROFL ROFL ROFL
Est
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 6:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так че делать то? Кто скажет
Hai
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 7:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в жигулях такое было...причина в термостате..
