 в активном поиске front bumper Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТатьяна писал(а):
остановилась при выборе все же на Hofele ))
Good
Держи в курсе Wink , где заказала и что по срокам говорят?
ТТатьяна
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
далеко ходить не стала, заказала у REND`а Smile первый срок - через пару месяцев )))
Что такое ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА, поняла, увидев АUDI TT.
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я Ригер заказал. и пороги заодно (один порог помят у меня, да и возможно пластиковые полегче родных будут).
alex_505 писал(а):
mikkbob писал(а):
п.с. это единственный бампер который по высоте не особо от стокового обвеса отличается все остальные длиннее соотстно ниже...
@Rend
Пи*дёж, можешь так и процитировать ROFL
От стокового только ПиПиАй и Хофеле не отличается, остальные минимуи на 3-4см ниже Wink
визуально мне ригер показался ниже стока как ты и написал (у РЕНДа рассматривал его, хотя может у него занижена ТТшка), но если верить вот этому изображению:
то не сильно ниже, гдето на сантиметр. только у стока низ туда заглажен, тоесть при наездена ченить у ригера будет скол, а у штатного царапина снизу, его просто "подомнёт". ну при наезде на чёто посерьезнее капец обоим )))
ТТатьяна
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
любимая Татоха должна встретить весну-лето в новом наряде))) wub
при наезде на очень серьезное капец всему Razz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
b0riss
Завтра замерю у себя данное растояние на Хофеле и на стоке Smile
b0riss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
сток же у тя расфигачен...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
b0riss
Лежит в гараже Smile , на свалку всё ни как не выкинуть Crazy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Замерил Хофеле - 360мм, а в средней части, под решёткой радиатора, ещё на 20мм меньше Good
ТТатьяна
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 4:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Yahoo! Забрала обновку Yahoo!
Спасибо большое-большое Vag-Tuning и Rend'у eto_tebe
Confused Начинается самое интересное Confused
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТатьяна
Good
Ждём фотки в новом облике Smile
USSR
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 8:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТатьяна
поставила ?
подскажи бампер не ниже клиренса? как этого ренди найти?
ТТатьяна
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет еще Sad мучаюсь в сомнениях по поводу всяческих нюансов ((( хотя надо наверно начать и разбираться по ходу все-таки со всем этим внешним видом )))
REND -один из модераторов всего форума, можешь написать ему в личку. vag-tuning.ru - сайт магазина, там есть телефоны.
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это каких ещё?
Кстати нормально в чёрном смотриться, не так фактурно конечно как на светлом, но в целом оч.хорошо Good
Reinar
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С таким фотошопом...
И королева Елизавета Вторая будет выглядеть как Джессика Альба )))
Бортовик вот здеся.
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так то фотожопом предмет обсуждения не затронут Wink
ТТатьяна
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот именно, что не фактурненько, теряется объемность немного по-моему. вот эти пластиковые решеточки в бампере мне прям покоя не дают, они даже на этой фотке как бы немного высветлены, или это мне уже кажется Crazy
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 3:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТатьяна
Тебе кажется, это просто свет так падает Smile
Вот если бы фары были титановые, как у S-лайн или 3.2, тогда возможно имело бы смысл поставить центральную решётку от S8 так же титановую, ну и решётки нижние под цвет покрасить Smile
Ну а так просто, одни решётки выделять, думаю не стОит Wink
ТТатьяна
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Yahoo! собственно первая фотка Yahoo!
еще осталось несколько штрихов доделать, но я уже безумно довольна первым результатом нового характера своей Кнопки
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТатьяна
зачот Good Rose
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за обломки рядом с номером?
Подпись украли
