 Кхех.... Ищу блок розжига фарки Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vol4itca
на выходных менял себе блоки розжига... на обычные блоки, которые продаются с комплектом ксенона....
т.к. запитаны родные блоки розжига через фару, то пришлось поколхозить с проводкой чуть чуть.
после установки всё работает позитивно Smile ошибок неродные блоки не выдают Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как понять если блок розжига плохо работает?
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vag-com диагностику зделать на ошибки
Vol4itca
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарисчи! мне нужен правый блок!
читайте внимательнее Cool
Желтая коняшка х737тх
Реаниматорша=)
VagpluS 495-728-01-61
vagplus.com
Vol4itca
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
UP
на ТТ 2003 года...
оч надо....
Реаниматорша=)
vagplus.com
vadiiib
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vol4itca
а есть разница левый или правый ??? Shocked
у меня где-то есть блок Smile розжига в гараже валяется как раз с правой стороны Smile только надо посмотреть
если речь идёт о мк1? у меня от мк1 2002 г
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM Address
Newcastle
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 12:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
после установки всё работает позитивно ошибок неродные блоки не выдают
А блоки, которые поставил с обманками или без?
Vol4itca
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 8:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vadiiib писал(а):
Vol4itca
я думаю, что есть)
есть же разница между левой и правой фарой)))
речь идет именно о мк1, и от 2002 года думаю самое оно будет!
можно попросить ооочень-очень поискать его.. Embarassed
Реаниматорша=)
vagplus.com
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vol4itca
Блоки розжига, левый и правый одинаковые!
Vol4itca
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец-то уточнила...
Блок у меня в фаре... если смотреть на фару правую от водителя, НО относительно морды машины получается левая, то блок справа на фаре))) о как загнула=)
Реаниматорша=)
vagplus.com
BVVIT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 12:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vol4itca
Привет.
А чего блоки соклубников koTT и чуVAG, не подошли?
