 Как заставить ТТшку чихать=) Следующая тема
FireSky
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
SanderRS писал(а):
Заставить можно, чихать будет, только т.к. машина работает на расходомере (MAF), при сбросе воздуха в атмосферу клапаном blowoff, расходомер будет считать, что этот воздух попал в мотор и соответственно подавать топливо, как результат сильное переобогащение смеси на сбросе газа, мотор будет глохнуть. В стоке клапан bypass, сбрасывает воздух после расходомера.
Для установки клапана blowoff, нужно переводить машину на датчик абсолютного давления (MAP), что вполне реально и бюджетно.
да и перевод на МАР решит кучу проблем с бустапом!!!
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и ? где обещанный отчет
ToTo -> mini cooper S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ребят такой вопрос, раньше не пшыкала а теперь пшыкае, но не сильно. при это есть раздница при езде. когда она пшикает тачка едет на ура, а вот иногда заводишь и она не пшикает и разгон у нее слабенький, потом глушишся и она опять пуляет. что это может быть????
Prorab
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня пшикает аж в субару слышно Smile))))) поставь нулевик и металический бай пас вместо штатного...и понадёжнее будет и пшик услышишь Smile))
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 10:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так мне не нужно что бы она пшыкала, едет она как то сранно. Когда пшикает едет отлично, когде не пшикает вообще хреново разгоняется.
Prorab
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего бай пас заклинил нах...стандартная проблема оригинального пластикового....ВАГ ошибку должен выдавать по наддуву...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
