 гремит с...ка Следующая тема
InsTTinkt
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользователь удален модером.
Последний раз редактировалось: InsTTinkt (Ср Сен 02, 2009 5:05 am), всего редактировалось 3 раз(а)
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ром@н756 электроманьяк
Вполне возможно и шаровые, но похоже и на плавающие саленблоки рычагов передних
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И опоры стоек тоже могутSmile ФАКт
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
InsTTinkt писал(а):
Если были бы опоры то колесо ходило бы ходуном и он жаловался на то что машина при торможении или газе дергается, но он не об этом !!!
насчет шаровых и болтания колеса- обе мои шаровые (пробег 104 т км- походу еще первые производитель TRW) были в таком состоянии, что без слез смотреть было страшно, палец просто болтался во все стороны, пыльники не имели хомутов, внутри была вода+песок. Однако колесо вывешенное внутрь- наружу, а именно так проверяется шаровая- совсем не люфтило.
Поэтому проще проехав скажем 60-80 т.км просто поменять их и не париться проверками, т.к сам убедился, что убитая опора может и не диагностироваться вручную, хотя на хоу она, конечно, очень даже звучала.
Так вот, в результате, после замены обеих опор и обеих стоек стабилизатора, стало тихо. Втулки и сайленты при этом в порядке
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шаровые менял. стойку стаба заказал. ВНУТРИННИЕ ШЛИЦЫ ПРИВОДА и ШРУСА посмотрим изучим!
InsTTinkt
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: InsTTinkt (Ср Сен 02, 2009 5:01 am), всего редактировалось 1 раз
Bit
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, а скрипят передние или задние внулки стабилизаторов? Или все менять для надёжности?
