 Скачет температура двигателя!?! Следующая тема
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спс))) Good Good Good
REVO Stage1
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 9:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Греется при езде макс 102, НО не включается первая скорость,,,тока вторая.... Crying or Very sad
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
REND писал(а):
у меня греется до 104-108 потом включается 2 скорость, датчик на радиаторе новый недавно ставил, ща буду менять ГРМ, и соответственно менять помпу, после замены отпишусь о состоянии старой помпы и результате с температурой)
там помимо датчика есть провода и предохранитель.
проверить проще простого.
эта цепь позволяет вентиляторам работать после выключения двигателя.
это для любителей позажигать.
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это естесственно проверялось... вентиляторы то на второй скорости начинают работать, но когда температура уже достигнет 105-108 градусов... да и после выключения тож работают но так же после 105-108 градусов....
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 9:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь и я в засаде. Поменяли мне пару дней назад вентилятор, и только сейчас заметил, что он ВООБЩЕ не включается! По климату на 49-м канале темп доходит макс до 110гр, и вентилятор так и не включается, хотя даже с выкл. кандишеном включается его вентилятор. Как мне проверить, что они вообще его подключили??...предохранителя вроде нет отдельного на него? Как быть?
Sad
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
и снова в бой! Smile
итак.
вентиляторы должны работать всегда вместе.
на первой скорости даже с выключенным кондеем вентиляторы (оба сразу) включаются термовыключателем (низ радиатора) через предохранитель, который находится на АКБ.
Den
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
подведем итог, пока трабла побеждает нас Razz
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, писец, НАДО СНОВА В СЕРВИС!!!...но по телефону уже начинают говорить про какой то там датчик...как бы не развели??? Mad
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возьми схему, которая есть в этой ветке и ткни их в нее носом.
если у них есть другая схема, попроси, чтобы тебя в нее ткнули.
если у них нет вообще схемы, срочно от них линяй.
это дол..., в общем не хорошие люди. Smile
датчик там есть. это термовыключатель. но он включает сразу оба вентилятора. у тебя он работает, так как один вент работает при выкл кондее.
блок управления вентиляторами тоже есть, и он также включает их оба сразу.
это видно по схеме.
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, напомни, о какой схеме идет речь?
...и может ли быть все гораздо бональнее, "забыли подключить разъем"? Cool
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дай адрес
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, mail адрес??
.... sorokin@forabank.ru
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
отправил
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, спасиб те дружиЩЩе, но чего то пусто пока)))
....попробуй продублируй на ralph3000@mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
получил?
shefik
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, да, все получил, благодарю тя!!!
Съездил вчера на сервис, менять подшипник, и времени на вентелятор почти не осталось, проверили только, что фишка подключина, предохранители все целы, контакты все живы, и на этом закончили!!! Ждут сегодня, и хотят начать с комп. диагностики, и т.д. Что скажешь?
п.с. сегодня ночью уезжаю в Судак(правда на МЛе), вернусь через неделю, и продолжу!!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
комп диагностика это хорошо, но она даже теоритически ничего не может сказать про включение малой скорости через термовыключатель.
shefik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего то у меня снова хрень с вентеряторами! Evil or Very Mad
По датчику ровно 90гр., на 49-м канале доходит примерно до 97 гр, и включаются СРАЗУ ОБА вентелятора, это норма?...и если нет, как бороться?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сразу оба- нормально.
сразу на высокую скорость нет.
у меня на ходу всегда 90-91. при переходе на накат с разгона иногда падает до 89.
если остановиться, то она медленно поднимается до 97 (редко до 99)
вентиляторы включаются на малую скосроть уже при 96.
shefik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, как проверить, какая из скоростей у меня работает?
...и вообще, может у меня всегда так было???
Я про 49-й канал в сроду не знал, и ездил всегда по показателян на приборке...а там не больше 90!!!
