 TTS легкий тюнинг Следующая тема
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
-provokator-
т.е. кидать отдельный силовой кабель напрямую на насос, или просто отключать штатный бу и подключать через реле по штатной проводке?
п.с. ехать в оверлоад шибко далеко, а я глохну как не каждый водитель с буквой "У" умеет.....
-provokator-
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, разъемы от регулятора к насосу сними, и подключи насос на прямую, реле используется для управления током идущим на насос, тоесть включил зажигание и включился насос, выключил зажигание и насос выключился
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
-provokator-
Ну логика понятна, не ясно только почему при такой схеме подключения возможны провалы при тапке в пол? По идее перегреваться там уже нечему.....отсекать топливо тоже... Confused
Еще хотел спросить, неужели возможен перелив по форсункам при замене ТННД на более производительный? Я думал там уже от ТНВД и управления форсами зависит?!
-provokator-
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Igor80 писал(а):
-provokator-
у меня же реле было подключено как дублирующая линия к бензонасосу в обход ругулятора но регулятор был в цепи и работал, я думаю провали были из за того что они перегревали и отключался создавая кратковременное колебание напряжения в цепи - у меня такая теория, поэтому по идее вариант подключения который я написал выше должен быть стабильным.
по переливу думаю смертельно не зальет но смесь явно начинает богатить, у меня появились отстрелы после установки насоса
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mr. Tirlimbombom писал(а):
да, одинаковые... не знаю пока... сделать их будет не сложно, можно даже из хорошего алюминия сделать, прочность и так будет избыточна... Вход в эту затею дорогой, диски не дешевые совсем
Можно купить просто диски от РС6 перфорированные, я думаю они у нас здесь в 25-30р за пару уложатся, но все равно бюджет не маленький за диски... Crazy
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
-provokator- писал(а):
Igor80 писал(а):
-provokator-
Думаешь топливными картами не поправить никак?
Я просто вместе с заменой турбины все равно шиться буду, можно по идее и отрегулировать.....
-provokator-
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Igor80 писал(а):
-provokator-
Ты попробуй сначала поездить может все ок будет. А что за труба будет и шиться кем будешь, рево?
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не падай, 28500 один! оригинальный диск... по 14 неоригинальный зиммерман продается...
Igor80
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mr. Tirlimbombom
я зиммерманы и имел ввиду.... Smile
-provokator-
я не планирую шибко быстро ездить - гибрид на базе К04 доработанный. Сил на 400 хотелось бы выйти......
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Igor80
Loba убрала рево из списка поддерживаемых =(
к GIAC поедешь?
Igor80
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis
я поеду к официальному представителю в России компании ТурбоДинамикс(они производители)
Они-же являются представителями www.celtictuning.co.uk - соответственно писать они будут.
-provokator-
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 3:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis писал(а):
Igor80
к GIAC поедешь?
а ты в хгп за гонкой?))
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis писал(а):
Igor80
к GIAC поедешь?
ща за лопатой схожу, нужно сначала клад найти Confused
Igor80
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis
Да Ты шлем свой легендарный продай, через аукцион на забугорных сайтах - еще и на мороженное останется ))))
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Igor80 писал(а):
vikeis
эт какой? у меня много шлемов))
-provokator-
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2014 11:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis писал(а):
Igor80
к GIAC поедешь?
А сколько там интересно 3.6 стоит
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лям))))
На гольф R6 один товарищ себе замутил.
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/3322-vw-golf-r-hgp-36-miker-vs-bmw-m6-f13-pp-performance/
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/3329-vw-golf-r-hgp-36-miker-vs-mb-c63-amg-weistec-superchar
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/3317-vw-golf-r-hgp-36-miker-vs-gt-r-st2-altechno-trainer/
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/3256-vw-golf-r-hgp-36-bi-turbo-vs-ferrari-458-spe%D1%81iale-yello/
http://www.kievka-club.ru/index.php/topic/3242-vw-golf-r-hgp-vs-porsche-911-turbo-pdk/
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Результат ошеломляющий!!
За 10 дней всё сделали
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лям?ROFL
там на 3.2 поставить 2 турбы стоит 30000евро )
а тут свап мотора и коробки, я думаю около 2х
